Текущее время: 26 июн 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: G50 45 (Nm-281) Пропадает APU_PWROK
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 18:32
Принесли со следами прогрева цп.
Проблема не включается, Если долго полежить то на несколько секунд покажете надпись Леново потом пропадает и кулер на полную маслает.
После не подимается питание проца. Есть следи корозии (залития). Заметил что нет APU_PWROK на шим проца (9 нога isl62771) разрезал pr930 и подал сигнал ec_vr_on с 8 ноги. ноут начал стартовать нормально с флешки загрузился.
судя по схеме APU_PWROK растет с проца, и тут ВОПРОС: он напрямую на шим идет (вариант что сгнило гдето в слоях) или еще чтото его ложит на землю(400мВ до разрезал приходят) , или процу тапки?
 Заголовок сообщения: Re: G50 45 (Nm-281) Пропадает APU_PWROK
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 09:00
Логика UC2 отсутствует?
ШИМ SVI 2.0, в свободном доступе на isl62771 есть даташит, там очень подробно все написано и нарисовано :)
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 13:35
На плате не нашел, по схеме со знаком @, думаю отсутствует.
Та шим и обвьязка его полностью исправньі. И сигнал должен приходить на него
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 22:25
Сегодня решил поднять шим во время нагрева с платьі улетели pr927 и pc920 после возврата на места всего плата стопорилась на посту 34Н ребут потом вновь на 34 и все после легкого прогрева шим запустилась. Отпаял припаял опять таже история прогрел запустилась работает час на стересе в аиде стоит
Что ей не хватает?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 23:39
oleg1907 писал(а):
QUESTION: does it go directly to the shim (the option that has rotted somewhere in the layers) or something else puts it on the ground (400mV before cutting it comes), or the sneaker?
Should go directly to the CPU, but there could be MLCC decoupling to the ground - depending on a design. Look out for schematic
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (NM-281 Rev. 1.0) Включается и отключается через 1-2 секунды без АКБ
Lexx2014
27
1896
12 апр 2021, 12:34
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX501J (N501JW rev 2.0) Нет сигнала APWROK и PWROK
veseliy
10 дек 2021, 16:20
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P6T 1.01 нет PWROK
в форуме Asus
Igorek_51
16 мар 2024, 23:56
Igorek_51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость APU Richland
Dejmos
26 ноя 2014, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: butum, Dr.Serg, maksimthuk, sabitvrustam, vspec22, Yandex [BOT], zavxoz88 и гости: 32
