Текущее время: 26 июн 2024, 05:33
justsmile
Заголовок сообщения: g50-30 (nm-a311) работает 2 дня после сброса CMOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2021, 15:02 |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 19:26 Наличности на руках: 28.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 132 Откуда: ukraine
Пришел ноут залитыш, вычещен, заменены 2 резистора(от мульта к кнопке и возле шим проца 2р2) ноут отработал 3 дня и был почти был выдан, при выдаче не старт на экран(до этого не было реакции на кнопку) сброс CMOS оживила ноут, ну думаю мало ли совпало,но нет, через 2 дня опять труп, замена флешки и прошивка биоса с яистым МЕ результаа не дало( 2 дня и оптять нестарт на экран), прошил на всякий мульт, пока жду дня 2 опять. ослика пока нет на руках. PS. забыл, по rtc прошелся, аномального ничего не увидел
![](images/spacer.gif) |
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a311) работает 2 дня после сброса CMOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2021, 15:22 |
Зарегистрирован: 12 май 2021, 16:53 Наличности на руках: 4.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 64 Откуда: Винница
justsmile писал(а): 2 дня и оптять нестарт на экран Не старт на экран, а что на внешний стартует?
_________________ "Мне чужого не надо!" (с) Сигурни Уивер
justsmile
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a311) работает 2 дня после сброса CMOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2021, 15:33 |
_Alex_G писал(а): Не старт на экран, а что на внешний стартует?
Конечно нет, пока жду если помрет, распаяю пост.
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a311) работает 2 дня после сброса CMOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2021, 16:23 |
Странно что именно 2 дня) У меня сейчас ASUS залитик, он после чистки проработал где то 1,5 года и потом подох, КЗ по LDO, причем все снял КЗ осталось, так как там есть явные потемнения на плате, думаю что КЗ может быть между слоями, ищу) А так как ноут залит был, там может быть что угодно. Плохой контакт оперативной памяти или просто механическое повреждение дорожки, может датчик Холла, может просто кнопка питания или шлейф "глючит".... да мало ли что может быть. Он у вас после механического воздействия включается, скорее всего мех. дефект.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a311) работает 2 дня после сброса CMOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2021, 16:32 |
_Alex_G писал(а): Странно что именно 2 дня) У меня сейчас ASUS залитик, он после чистки проработал где то 1,5 года и потом подох, КЗ по LDO, причем все снял КЗ осталось, так как там есть явные потемнения на плате, думаю что КЗ может быть между слоями, ищу) А так как ноут залит был, там может быть что угодно. Плохой контакт оперативной памяти или просто механическое повреждение дорожки, может датчик Холла, может просто кнопка питания или шлейф "глючит".... да мало ли что может быть. Он у вас после механического воздействия включается, скорее всего мех. дефект.
Ну 2 дня это округленно)) никакие мех воздействия не помогают, в первом сообщении написано же(да и в теме) - сброс кмос оживляет. да и : после прошивки как и биоса так и мульта старта не было, до сброса понятно)) PS. все по мелочовке(черноватое) было заменено, на всякий, после второго умертвия)
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a311) работает 2 дня после сброса CMOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2021, 12:33 |
justsmile писал(а): походу мост да тоже все больше к єтому склоняюсь) попробую немного прогреть, посмотреть результат.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a311) работает 2 дня после сброса CMOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2021, 14:49 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
justsmile шьем чистый биос с офф сайта,ставим чистую ось и отключаем обновления,если ситуация повторяется - меняем комбайн! _Alex_G писал(а): У меня сейчас ASUS залитик, он после чистки проработал где то 1,5 года и потом подох, КЗ по LDO, причем все снял КЗ осталось, так как там есть явные потемнения на плате, думаю что КЗ может быть между слоями, ищу) Хабовая часть ( rtc ) тоже питается от лдо, иногда и кодек вроде. Желательно не влезатьв чужие темы со своими проблемами,а создать отдельно свою ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Eross
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a311) работает 2 дня после сброса CMOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2021, 19:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35434_1495184005.jpg) |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 36.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 134 Откуда: Украина, Ровно
у меня был Lenovo с такой же проблемой - проблема была в клавиатуре, хотя все кнопки работали, что на тестерах, что на ноутбуке. После замены клавиатуры проблема исчезла. ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- _Alex_G писал(а): у меня сейчас очень похожая ситуация, только с материнкой Biostar MCP6PB M2+. у вас совсем другая плата, и совсем другая проблема будет, очень вероятно с чипсетом
