Текущее время: 26 июн 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: g50-30 (nm-a311) работает 2 дня после сброса CMOS
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 15:02
Пришел ноут залитыш, вычещен, заменены 2 резистора(от мульта к кнопке и возле шим проца 2р2) ноут отработал 3 дня и был почти был выдан, при выдаче не старт на экран(до этого не было реакции на кнопку)
сброс CMOS оживила ноут, ну думаю мало ли совпало,но нет, через 2 дня опять труп, замена флешки и прошивка биоса с яистым МЕ результаа не дало( 2 дня и оптять нестарт на экран), прошил на всякий мульт, пока жду дня 2 опять.
ослика пока нет на руках.
PS. забыл, по rtc прошелся, аномального ничего не увидел
 Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a311) работает 2 дня после сброса CMOS
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 15:22
Не старт на экран, а что на внешний стартует?
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 15:33
Конечно нет, пока жду если помрет, распаяю пост.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 16:23
Странно что именно 2 дня)
У меня сейчас ASUS залитик, он после чистки проработал где то 1,5 года и потом подох, КЗ по LDO, причем все снял КЗ осталось, так как там есть явные потемнения на плате, думаю что КЗ может быть между слоями, ищу)
А так как ноут залит был, там может быть что угодно.
Плохой контакт оперативной памяти или просто механическое повреждение дорожки, может датчик Холла, может просто кнопка питания или шлейф "глючит".... да мало ли что может быть.
Он у вас после механического воздействия включается, скорее всего мех. дефект.
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 16:32
Ну 2 дня это округленно))
никакие мех воздействия не помогают, в первом сообщении написано же(да и в теме) - сброс кмос оживляет.
да и : после прошивки как и биоса так и мульта старта не было, до сброса понятно))
PS. все по мелочовке(черноватое) было заменено, на всякий, после второго умертвия)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 19:55
justsmile
как результат с поиском проблемы?
у меня сейчас очень похожая ситуация, только с материнкой Biostar MCP6PB M2+.
Только дефект ярче, даже система не стартует, только в BIOS можно зайти после ресета CMOS)) а так то полностью мертва)
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 11:23
пока припадает пылью)) никак не найду время.
У Вас походу мост приехал, на днях асус была(тоже под ам+), то немного наоборот было, кмос ресет не работал, ну правда и pci ex слот тоже, дунул легонько и все завелось.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 12:33
justsmile писал(а):
походу мост
да тоже все больше к єтому склоняюсь)
попробую немного прогреть, посмотреть результат.
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 14:49
justsmile шьем чистый биос с офф сайта,ставим чистую ось и отключаем обновления,если ситуация повторяется - меняем комбайн!
Хабовая часть ( rtc ) тоже питается от лдо, иногда и кодек вроде.
Желательно не влезатьв чужие темы со своими проблемами,а создать отдельно свою :-):
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 19:00
у меня был Lenovo с такой же проблемой - проблема была в клавиатуре, хотя все кнопки работали, что на тестерах, что на ноутбуке. После замены клавиатуры проблема исчезла.
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ----------
у вас совсем другая плата, и совсем другая проблема будет, очень вероятно с чипсетом
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 11:59
Uomo Все это было проделано, тоже склонялся к комбайну
Eross не мой случай
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) После замены/прошивки мультиконтроллера стартует 1 раз до сброса CMOS
romexsrv
4219
20 ноя 2017, 23:21
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JV (N750JV REV2.1) работает некоторое время после сброса CMOS
Черномор
15
4742
26 фев 2015, 13:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52f (k52f rev2.0) Включается только после сброса cmos
Raimondas
17 сен 2014, 22:05
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GA-H61M-D2-B3 включается с джампера сброса CMOS
в форуме Gigabyte
alexwind5
11 дек 2015, 12:06
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion DV7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Включается 1 раз после сброса CMOS
artembo
2908
07 мар 2015, 10:59
arjuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
