Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Ideapad 320-15ISK (NM-b242) IT8586E замена
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 11:04
Ноутбук был залит.
После замены EC IT8586E мигала лампочка BATT_LOW_LED# (LED2). Я по глупости начал прошивать SPI.
Затем вернул обратно родную прошивку bios, при этом напряжение LDO на 17 ноге шима дежурки 3.3В (PU401) изменяется хаотично с 0.33 до 1.55В. Также изменяется напряжение +3V_VIN на 2,3,4,5 ногах PU401 + изменяется напряжение +3V_SPI на 8-й ноге (VCC) микросхемы SPI (UC3). Тоже самое на кнопке включения (перемычка J6), сигнал ON/OFFBTN#.
Если убрать перемычку PJ404, то напряжение LDO микросхемы PU401 становиться стабильно 3.3В.
При подключении аккумулятора, напряжение ON/OFFBTN# и LDO микросхемы PU401 стабильно 3.3В, но при этом напряжение +3V_SPI на 8-й ноге (VCC) микросхемы SPI (UC3) = 0.8В. Также, при этом сильно греется шим 3.3В (PU401) и немного EC IT8586E.
Программатора для прошивки EC IT8586E нет.
Вопрос: может ли быть такое нестабильное напряжение LDO из-за того, что EC IT8586E подтянул из микросхемы SPI (UC3) некорректный dump?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (NM-b242) IT8586E замена
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 11:33
Цель замены мульта какая была?
Пока похоже что мульт вы мертвый поставили
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 12:09
При родном EC IT8586E LDO 3.3В на 17-й ноге PU401 было = 0В . Убрал перемычку PJ404, при этом LDO 3.3В появилось. Так пришол к выводу, что родной EC IT8586E неисправен.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 12:28
А сопротивление какое по +3VL было?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 12:47
Если я не ошибаюсь, около 900 Ом.
Но, чтобы наверняка убедиться, могу впаять обратно родной EC IT8586E
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 16:08
900 мало конечно, но я бы туда 3 вольта подал и посмотрел что греется.
Потому что мульт обычно совсем в кз падает
ну и сколько без мульта.
Потому что там у вас еще rtc по дороге, а он как раз через резистор в 1k питается от +3vl
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 17:00
Без EC IT8586E на перемычке PJ404 по линии LDO 3.3В сопротивление 39.2 кОм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт.
Parafin
10
5139
15 май 2019, 10:51
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается
beneda_ms
01 дек 2020, 19:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK ( NM-b242 rev 1.0) переполюсовка по питаю
malay
22 июн 2021, 09:42
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK (dg421 dg521 dg721 nm-b242 rev 1.0) прошивка мульти контроллера
sckaut
02 сен 2021, 16:29
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенной б
hima
16
2743
05 май 2024, 04:54
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
