Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
| Автор |
Maxim80
Заголовок сообщения: Ideapad 320-15ISK (NM-b242) IT8586E замена  Добавлено: 18 июн 2021, 11:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 85.52
Сообщения: 97 Откуда: Ирпень
Ноутбук был залит. После замены EC IT8586E мигала лампочка BATT_LOW_LED# (LED2). Я по глупости начал прошивать SPI. Затем вернул обратно родную прошивку bios, при этом напряжение LDO на 17 ноге шима дежурки 3.3В (PU401) изменяется хаотично с 0.33 до 1.55В. Также изменяется напряжение +3V_VIN на 2,3,4,5 ногах PU401 + изменяется напряжение +3V_SPI на 8-й ноге (VCC) микросхемы SPI (UC3). Тоже самое на кнопке включения (перемычка J6), сигнал ON/OFFBTN#. Если убрать перемычку PJ404, то напряжение LDO микросхемы PU401 становиться стабильно 3.3В. При подключении аккумулятора, напряжение ON/OFFBTN# и LDO микросхемы PU401 стабильно 3.3В, но при этом напряжение +3V_SPI на 8-й ноге (VCC) микросхемы SPI (UC3) = 0.8В. Также, при этом сильно греется шим 3.3В (PU401) и немного EC IT8586E.
Программатора для прошивки EC IT8586E нет. Вопрос: может ли быть такое нестабильное напряжение LDO из-за того, что EC IT8586E подтянул из микросхемы SPI (UC3) некорректный dump?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ideapad 320-15ISK (NM-b242) IT8586E замена |
MoneyBot
