Аппарат нормально работает от батареи, а от адаптера заряжается раз через 10. Зарядное type C, вероятно не переключается на 20в. Разъем в порядке, меняли. Адаптеров несколько, тоже в порядке. На плате ничего подозрительного не замечено. Симптомы такие: воткнул зарядное - ничего, переткнул - заряжает, пока не вынуть. Вынул и все по новой. Чаще переткнуть надо много много раз. Никогда не имел дело с этим type C. Кто-то сталкивался с подобным? В какую сторону двигать?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E480 (NM-B421) проблема с зарядкой
Добавлено: 06 мар 2020, 21:17
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12 Сообщения: 1623 Откуда: Москва
Я в прошлый раз двигал в сторону pd-триггера с али. Чёрт ногу сломит в этих type-c, я не осилил по-человечески сделать.
AIvPetrov
Купил еще один адаптер неоригинальный Lenovo. Так он при подключении одной стороной заряжает, а другой нет. В общем устроил такой колхоз. Ну и дрянь этот type c.
Всем спасибо.
gs84
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
