Текущее время: 29 июн 2024, 16:04
 Заголовок сообщения: Lenovo E480 (NM-B421) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 20:36
Аппарат нормально работает от батареи, а от адаптера заряжается раз через 10. Зарядное type C, вероятно не переключается на 20в. Разъем в порядке, меняли. Адаптеров несколько, тоже в порядке. На плате ничего подозрительного не замечено.
Симптомы такие: воткнул зарядное - ничего, переткнул - заряжает, пока не вынуть. Вынул и все по новой. Чаще переткнуть надо много много раз.
Никогда не имел дело с этим type C. Кто-то сталкивался с подобным? В какую сторону двигать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E480 (NM-B421) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 21:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я в прошлый раз двигал в сторону pd-триггера с али. Чёрт ногу сломит в этих type-c, я не осилил по-человечески сделать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 01:05
Может есть способ заколхозить блок питания с постоянным напряжением 20в?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 13:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну для того pd-триггер и нужен.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 14:31
viewtopic.php?f=170&t=94601
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 18:28
Купил еще один адаптер неоригинальный Lenovo. Так он при подключении одной стороной заряжает, а другой нет. В общем устроил такой колхоз. Ну и дрянь этот type c.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 18:30
решение:
1) выпаять U4201 RTS5455
2) выпаять USB PD power switch NX20P5090 (кодовая маркировка X20PPD)
3) запаять перемычку J13
4) переделать блок питания на постоянные 20V
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E480 (NM-B421) два коротких сигнала
!Serg!
21 окт 2022, 11:35
!Serg! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E480 (LCFC NM-B421) Пропала информация после замены EC.
SkyFort
07 мар 2023, 10:00
SkyFort Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v
Avraham
23
2762
27 янв 2022, 02:48
Avraham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo tinkpad B480 (Compal NM-B421 ) проблема с включением
axelsky
21 май 2020, 22:38
axelsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E580 ( NM-B421) Ищу схему
crazybull1993
19 май 2019, 23:11
Сейчас этот форум просматривают: AleksandrRyb, de193, stalker310200 и гости: 35
