Текущее время: 11 ноя 2026, 12:46
| Автор |
iglukin
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Не определяется дискретное видио  Добавлено: 29 сен 2021, 10:30 |
| Интересующийся |
Сообщения: 126 Откуда: Великий Новгород
Привет Всем!!!!. Ноут пришел на замену видио чипа (N13P-GL-A1). Чип заказали, пока ждали, перевели в UMA режим. Ноут работал без проблем. Пришел чип, установили, все переделки вернули обратно. Ноут работает без видимых проблемм, но дискретное видио, в диспечере устройств, не появилось, от слова совсем, только встроеное видео. Биосы, оба, были обновлены. Что не так, в чем может быть проблема?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Не определяется дискретное видио |
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Не определяется дискретное видио  Добавлено: 29 сен 2021, 10:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,129.37
Сообщения: 6062 Откуда: Чебоксары
iglukin писал(а): Биосы, оба, были обновлены. прошейте. еще раз переделку UMA пересмотрите, все ли вернули обратно. если не поможет - видеочип нерабочий
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Не определяется дискретное видио  Добавлено: 29 сен 2021, 14:12 |
| Интересующийся |
bass писал(а): питания чипа присутствуют ? есть ли кварц или у него клок используется внешний ? ну и шину pci-ex на целостность проверьте до проца. Питание на обоих дросселях 0,9В, генерация на кварце присутствует. По шине PCI-EX, если я все правильно сделал, замерил падение напряжен на разделительных конденсапторах с о беих сторон, значения плюс минус одинаковые
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Не определяется дискретное видио  Добавлено: 30 сен 2021, 09:47 |
| Инженер |
iglukin писал(а): перевели в UMA режим. Ноут работал без проблем там для ума режима еще биос иногда от ума версии шить надо. Попробуйте таки биос шивануть с чистым МЕ, видик откуда? iglukin писал(а): А может это быть, как-то с севером связано? нет там севера,там PCH
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Не определяется дискретное видио  Добавлено: 04 окт 2021, 13:36 |
| Интересующийся |
Привет Всем!!!! Uomo писал(а): Попробуйте таки биос шивануть с чистым МЕ Биос с чистым МЕ залил, результата нет Uomo писал(а): видик откуда? Если речь о том где заказывал, то с китая, но тут продавец, вроде надежный, постоянно у него заказываю, проблем не было Uomo писал(а): нет там севера,там PCH Это да, извиняюсь оговорился) vlad77 писал(а): до переделки в Uma видик был в диспетчере? Это вопрос интерестный, я то же об этом подумал, но не могу вспомнить было видео до или нет. В полне вероятно, что нет. И другой проц подкидывал, без изминений
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Не определяется дискретное видио  Добавлено: 05 окт 2021, 11:24 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 82.28
Сообщения: 1728 Откуда: Краснодар
Цитата: Питание на обоих дросселях 0,9В, генерация на кварце присутствует. По шине PCI-EX, если я все правильно сделал, замерил падение напряжен на разделительных конденсапторах с о беих сторон, значения плюс минус одинаковые питание на видик там не одно, еще несколько коммутируются pq15, pq40, pq41. так же гляньте чего с GPU_RST#
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Не определяется дискретное видио  Добавлено: 06 окт 2021, 09:10 |
| Интересующийся |
Всем Привет!!!! bass писал(а): питание на видик там не одно, еще несколько коммутируются pq15, pq40, pq41. Тут все питания присутствуют bass писал(а): так же гляньте чего с GPU_RST# Здесь тоже 3,3В есть
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Не определяется дискретное видио  Добавлено: 07 окт 2021, 14:05 |
| Интересующийся |
bass писал(а): попробуйте накатать старый чип и поставить, появится ли в устройствах ? Вернул старый чип на место. Ситуация не изменилась, нет его в диспетчере(
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Не определяется дискретное видио  Добавлено: 08 окт 2021, 14:22 |
| Интересующийся |
bass писал(а): уровень сигнала DGPU_PRSNT# какой ? Замер делал в единственном доступном месте на резисторе R195. Тут, низкий уровень 0,5В
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Не определяется дискретное видио |
