Текущее время: 11 ноя 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Не определяется дискретное видио
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 10:30
Привет Всем!!!!. Ноут пришел на замену видио чипа (N13P-GL-A1). Чип заказали, пока ждали, перевели в UMA режим. Ноут работал без проблем. Пришел чип, установили, все переделки вернули обратно. Ноут работает без видимых проблемм, но дискретное видио, в диспечере устройств, не появилось, от слова совсем, только встроеное видео. Биосы, оба, были обновлены.
Что не так, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Не определяется дискретное видио
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 10:37
прошейте.
еще раз переделку UMA пересмотрите, все ли вернули обратно.
если не поможет - видеочип нерабочий
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 10:40
питания чипа присутствуют ? есть ли кварц или у него клок используется внешний ? ну и шину pci-ex на целостность проверьте до проца.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 14:12
Питание на обоих дросселях 0,9В, генерация на кварце присутствует. По шине PCI-EX, если я все правильно сделал, замерил падение напряжен на разделительных конденсапторах с о беих сторон, значения плюс минус одинаковые
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 09:44
Привет. А может это быть, как-то с севером связано? Просто, на каком-то форуме, похожая проблема была с неопределением видео, помогла замена севера.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 09:47
там для ума режима еще биос иногда от ума версии шить надо.
Попробуйте таки биос шивануть с чистым МЕ, видик откуда?
нет там севера,там PCH
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 09:48
до переделки в Uma видик был в диспетчере?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 13:36
Привет Всем!!!!
Биос с чистым МЕ залил, результата нет
Uomo писал(а):
видик откуда?
Если речь о том где заказывал, то с китая, но тут продавец, вроде надежный, постоянно у него заказываю, проблем не было
Это да, извиняюсь оговорился)
Это вопрос интерестный, я то же об этом подумал, но не могу вспомнить было видео до или нет. В полне вероятно, что нет.
И другой проц подкидывал, без изминений
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 11:24
питание на видик там не одно, еще несколько коммутируются pq15, pq40, pq41.
так же гляньте чего с GPU_RST#
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 09:10
Всем Привет!!!!
Тут все питания присутствуют
Здесь тоже 3,3В есть
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 10:19
попробуйте накатать старый чип и поставить, появится ли в устройствах ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 16:45
Перекатайте новый чип на свинец.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 14:05
Вернул старый чип на место. Ситуация не изменилась, нет его в диспетчере(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 11:36
уровень сигнала DGPU_PRSNT# какой ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 14:22
Замер делал в единственном доступном месте на резисторе R195. Тут, низкий уровень 0,5В
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 10:21
все же видимо что то снесли или ушли параметры в процессе пайки какого то из элементов. есть смысл проверять все что связано с дискретом по схеме DIS@.
ну и тупой вопрос, в биосе переключателя нет ? uma/dis? в каком он состоянии ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Как найти битаю VRAM?
Sergey-k
13 янв 2017, 21:05
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Переделка на UMA (Нет изображения)
Synchros
13 апр 2017, 11:43
Synchros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Пост код EE
alecsgolta
31 май 2019, 13:09
alecsgolta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A REV: E) Портит хабовую прошивку
Lexx2014
11 июн 2019, 09:17
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 ( Quanta LZ3A DALZ3AMB8E0 rev:E) Выключается через 5 сек. после включения
Cink
2283
19 май 2022, 12:21
sergev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abibas, Ghostdevil66, nekromantred и гости: 83
