Приветствую!
Проц: i5-8300H,
Дискретка: gtx 1050, 4GB Samsung K4G80325FB-HC28.
История такова. Прикупил я себе это чудо с не работающей дискретной графикой. По словам продавца, сказал, что играл себе спокойно, потом экран потух и далее перезагрузка. С того момента дискретка больше не работала. Надеялся я, что там какая-то мелочь, но увы, не так всё просто. Одно радует, до меня никто в плате не копался, даже пломбы на месте.
Вот что было сделано мной: пробежался по сопротивлениям линий питания видеочипа NVVDD - норм вроде, 0,8 ом, 1,55VGS - она же питание видеопамяти - всё норм вроде, 50 ом (Память самсунг). 1,55, 0,8 - есть. Ну и без задней мысли на дурную голову, особо не подумав, решил таки сразу махнуть чип. Поменял. Ситуация не изменилась. При установке драйвера видеокарты OC выпадает в ошибку и всё. MATS видяху вообще не инициализирует, чип не видит в биосе нет функции включить/выключить дискретку. Генерация на кварце 27MHz есть. Падение напряжения по PCI Express со стороны проца - в норме, около 600, в омах 12,5 кОм на линии PCIE_CRX и 513 кОМ на PCIE_CTX. Со стороны видяхи сопротивление линии PCIE_CRX - 70кОм, PCIE_CTX что-то в районе 250-260 кОм. На QV5 с хаба идет сигнал GPU_CLKREQ# - его я не обнаружил ни ослом ни мультиметром. CLK_REQ_GPU# тоже нет соответственно, идёт в видяху, т.е. в чип. VGA_MAIN_3V_1.8V присутствует, +1.8VS_AON тоже. Вопрос. Должен ли хаб транслировать сигнал GPU_CLKREQ? Познаний у меня немного и опыта в ремонте буков тоже, прошу совета опытных мастеров. Уж очень хочется завести дискретку, схема и борда на эту платформу имеется. Ах да, совсем забыл, обновлял биос через винду - не помогло. Через прогер с чистым регионом не пробовал шить. Биос родной. ХЕЕЕЕЕЛП!!!
UPD: вспомнил, что настройка вкл-откл дискретку пропала после того, как обновил биос через утилиту... Попробую прошить инженерный биос комплектом с мультиконтроллером.
