Текущее время: 22 ноя 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y530-15ICH (NM-B701) Не работает дискретка
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 04:04
Приветствую! :-):
Проц: i5-8300H,
Дискретка: gtx 1050, 4GB Samsung K4G80325FB-HC28.
История такова. Прикупил я себе это чудо с не работающей дискретной графикой. По словам продавца, сказал, что играл себе спокойно, потом экран потух и далее перезагрузка. С того момента дискретка больше не работала. Надеялся я, что там какая-то мелочь, но увы, не так всё просто. Одно радует, до меня никто в плате не копался, даже пломбы на месте.
Вот что было сделано мной: пробежался по сопротивлениям линий питания видеочипа NVVDD - норм вроде, 0,8 ом, 1,55VGS - она же питание видеопамяти - всё норм вроде, 50 ом (Память самсунг). 1,55, 0,8 - есть. Ну и без задней мысли на дурную голову, особо не подумав, решил таки сразу махнуть чип. Поменял. Ситуация не изменилась. При установке драйвера видеокарты OC выпадает в ошибку и всё. MATS видяху вообще не инициализирует, чип не видит в биосе нет функции включить/выключить дискретку. Генерация на кварце 27MHz есть. Падение напряжения по PCI Express со стороны проца - в норме, около 600, в омах 12,5 кОм на линии PCIE_CRX и 513 кОМ на PCIE_CTX. Со стороны видяхи сопротивление линии PCIE_CRX - 70кОм, PCIE_CTX что-то в районе 250-260 кОм. На QV5 с хаба идет сигнал GPU_CLKREQ# - его я не обнаружил ни ослом ни мультиметром. CLK_REQ_GPU# тоже нет соответственно, идёт в видяху, т.е. в чип. VGA_MAIN_3V_1.8V присутствует, +1.8VS_AON тоже. Вопрос. Должен ли хаб транслировать сигнал GPU_CLKREQ? Познаний у меня немного и опыта в ремонте буков тоже, прошу совета опытных мастеров. Уж очень хочется завести дискретку, схема и борда на эту платформу имеется. Ах да, совсем забыл, обновлял биос через винду - не помогло. Через прогер с чистым регионом не пробовал шить. Биос родной. ХЕЕЕЕЕЛП!!! :wo_ol:
UPD: вспомнил, что настройка вкл-откл дискретку пропала после того, как обновил биос через утилиту... Попробую прошить инженерный биос комплектом с мультиконтроллером.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y530-15ICH (NM-B701) Не работает дискретка
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 13:24
биосы вам не помогут,а память прогнать матсом желательно
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 13:30
Матс не инициализирует видеокарту. Как будто в биосе отключена, но после обновления биоса эта функция стала недоступна, это так к слову. Скорее всего что-то по линии pci express... голову ломаю не пойму
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 14:07
Danik67RUS
367 матс
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 15:44
Uomo писал(а):
367 матс
Ничего не понял, но спасибо, попробую
Вообще юзал команду
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
Enter
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -slt
Enter
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa
UPD: Прошился дампом с чистым me регионом, теперь запускается, но картинки нет...( :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 01:52
Да, прошивка не помогла, капаю дальше. Решил здесь написать для тех у кого из программаторов только китайский ch341a, а флешку 25l12873f прошивает он "через жопу" с родным софтом. Заюзал соофт Colibri, прошился дампом с чистыми регионами и аппарат завелся. Но дискретка так же не работает.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 15:10
MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
вам нужна 367 версия
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 20:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion y530-15ich (Nm-b701) После не удачного обновления биос
Diavolik5596
14 окт 2021, 17:43
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601
umc
23
4440
19 фев 2022, 00:50
umc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y530-15ICH 81FV (NM-B701) Помогите починить BIOS
elektronikas.remonts
22 мар 2021, 20:42
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y530-15ICH (NM-B701) Convertion DIS to UMA
jentoris
2287
09 июн 2021, 10:47
vitolll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acsbg, Nepenthe, yriysb и гости: 106
