Текущее время: 18 ноя 2026, 10:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 07:59
Всем доброго дня! Уважаемые мастера прошу совета. Выкупил ноутбук под восстановление Lenovo E31-80(LA-D061P, на процессоре intel core i3 6006U).Изначальная проблема была , не включается, не заряжается(не подает никаких признаков жизни, на кнопку не реагирует). Замеры показали что не открываются входные ключи, заменил , потребление с ЛБП стало 0,01 А. Ноутбук стал реагировать на кнопку включения (загорается зеленый светодиод, потребление с ЛБП подросло до 0,03 А). Из дежурки поднимается только 3,3 В на PL402 (микросхема RI6YA), по 5В(микросхема AR5NG) изначально было занижено сопротивление 7.8 Om(PL404),разомкнув перемычку PJ402 и определил что заниженное сопротивление со стороны нагрузки. Подав с ЛБП 1 В в данную линию , стала греться 5-ти ногая микруха около USB портов с маркировкой 54B2D(после ее снятия сопротивление на дросселе PL404 стало Kom) но поведение платы не изменилось 5 в так и не поднимаются. Указал сопротивление на плате. Подскажите куда дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 08:40
Эти процехабы любят умерать по USB, сделайте замеры на линии данных USB. Возможно ответ будет очевидным
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 08:48
По USB все ок.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 13:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
RCOT писал(а):
AR5NG
Ar*** SYX196C1QNC
Смотрите, есть ли на ней enable, может она и не должна пока включаться
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 15:43
enable 3.3 в есть, такой микросхемы нет в наличии ,заказал.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 11:35
На мульте замеры сделаете, что там по ресету по хабу, далее слипы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 13:04
Поменял шимку по 5в,дежурка появилась, потребление подросло до 300 mA. Нет питания только на 2-х дросселях (PL13,PL16) которые расположены около процессора, Если я правильно понимаю что питание не поднимается из за неисправного процессора?
И еще возможно ли заменить в данном ноутбуке материнскую плату LA-D061P ---->LA-311P
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 14:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну а замеры на ШИМ проца?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 07:27
Подскажите пожалуйста, какие условия должны выполнятся для запуска NCP81208? Кусок схемы с данной шимкой
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Прикрепляю
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 15:43
Отвечаю на твоё лс
PL13 - 718 пости один вольт.
PL14 - 0 тут сигнал на осцылографе проскакивает но очень слабый ток.
шим процессора NCP81208.
2- 1,2в
3-1,2в
4- 900мв
9- 5в
11- 20в
12-20в
13-5в
14-1,2в
15-1,2в
17-378мв
23-3,4в
24-710мв
26-1,2в
28-700мв
29-700мв
32.33.34 -1в
35-5в
37-3,3в
38- 3,3в
43-5в
Дерзай мой друг
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Слушай схемы или бордвью не поделишся если есть ?
---------- Добавлено спустя 45 минут 25 секунд: ----------
Слушай от ЛБП Материнка не работает! только от родного блока питания запомни!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 08:17
Спасибо Вам огромное !
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 11:01
да, они физически и по контактам одинаковые
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-80 (LA-D061P V1.0) Не включается
dmitriymoskvin
13
3055
05 май 2021, 16:59
dmitriymoskvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки
Ikarus62
27
5291
28 авг 2022, 17:38
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E31-80 (LA-D061P) Не включается
Максим Котов
09 ноя 2022, 23:10
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo e31-80 (la-d061p) помогите опознать элемент
Гавриэль
2233
25 окт 2018, 15:47
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E31-80 (LA-D061P rev. 1.0) прошивка EC
NVKomlev
28 июн 2019, 10:26
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: india519, notyk, Вячеслав Марфин и гости: 77
