Текущее время: 18 ноя 2026, 10:45
| Автор |
RCOT
Заголовок сообщения: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Не включается  Добавлено: 25 окт 2021, 07:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 17:31 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 85 Откуда: MOS
Всем доброго дня! Уважаемые мастера прошу совета. Выкупил ноутбук под восстановление Lenovo E31-80(LA-D061P, на процессоре intel core i3 6006U).Изначальная проблема была , не включается, не заряжается(не подает никаких признаков жизни, на кнопку не реагирует). Замеры показали что не открываются входные ключи, заменил , потребление с ЛБП стало 0,01 А. Ноутбук стал реагировать на кнопку включения (загорается зеленый светодиод, потребление с ЛБП подросло до 0,03 А). Из дежурки поднимается только 3,3 В на PL402 (микросхема RI6YA), по 5В(микросхема AR5NG) изначально было занижено сопротивление 7.8 Om(PL404),разомкнув перемычку PJ402 и определил что заниженное сопротивление со стороны нагрузки. Подав с ЛБП 1 В в данную линию , стала греться 5-ти ногая микруха около USB портов с маркировкой 54B2D(после ее снятия сопротивление на дросселе PL404 стало Kom) но поведение платы не изменилось 5 в так и не поднимаются. Указал сопротивление на плате. Подскажите куда дальше смотреть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Не включается |
MoneyBot
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Не включается  Добавлено: 26 окт 2021, 13:43 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
RCOT писал(а): AR5NG Ar*** SYX196C1QNC Смотрите, есть ли на ней enable, может она и не должна пока включаться
RCOT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Не включается  Добавлено: 09 ноя 2021, 07:27 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): Ну а замеры на ШИМ проца? Подскажите пожалуйста, какие условия должны выполнятся для запуска NCP81208? Кусок схемы с данной шимкой ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Прикрепляю
Джамбулец72
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Не включается  Добавлено: 10 ноя 2021, 15:43 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 янв 2019, 16:38 Наличности на руках: 320.27
Сообщения: 229 Откуда: Германия
Отвечаю на твоё лс
PL13 - 718 пости один вольт. PL14 - 0 тут сигнал на осцылографе проскакивает но очень слабый ток.
шим процессора NCP81208. 2- 1,2в 3-1,2в 4- 900мв 9- 5в 11- 20в 12-20в 13-5в 14-1,2в 15-1,2в 17-378мв 23-3,4в 24-710мв 26-1,2в 28-700мв 29-700мв 32.33.34 -1в 35-5в 37-3,3в 38- 3,3в 43-5в
Дерзай мой друг ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Слушай схемы или бордвью не поделишся если есть ? ---------- Добавлено спустя 45 минут 25 секунд: ---------- Слушай от ЛБП Материнка не работает! только от родного блока питания запомни!
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Не включается  Добавлено: 24 май 2022, 11:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 22:49 Наличности на руках: 40.07
Сообщения: 78 Откуда: Germany
RCOT писал(а): возможно ли заменить в данном ноутбуке материнскую плату LA-D061P ---->LA-311P да, они физически и по контактам одинаковые
