Здравствуйте всем.Принесли ноутбук включается но нет изображения.На плате присутствует все напряжения кроме +VCC_GFXCORE_AXG.При осмотре с микроскопом обнаружил трещина в кристале видео чипа N13M-GE7-B-A1.Снял видео перевел в uma переставил резисторы убрал перемычку PJ801 но все равно нет питания +VCC_GFXCORE_AXG изображение отсутствует.Проц менял, хаб менял но нет питания Pl905 но есть импульс проверил осциллографом.Пожалуйста скажите что еще смотреть. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 39 секунд: ---------- родной хаб стоял SLJ8E я поставил SLJ4P
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo g580 (La-7981p) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG
Сообщения: 44 Откуда: localhost
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7981p) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG
Добавлено: 03 ноя 2021, 14:58
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17 Сообщения: 2146 Откуда: Москва
И с чего вы взяли что он там работать должен? Может, но не обязан.
Где диагностика-то? Пост-коды? Инициализация? Питание видеоядра и должно подниматься ненадолго.
Жалгас
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7981p) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG [РЕШЕНО]
Решил проблему почему не было питания +VCC_GFXCORE_AXG чтобы поднялся это питания должен быть питания +1.5V_CPU_VDDQ а это 1,5 в не было и искал почему нету.Этот питания выходит из транзистора U3 на стоке было +1.5в но на затворе 0.5в а должен быть больше чем истоке на затвор транзистора приходить через резистор R56 82k и через R885 15k.На R56 должен бять +vsb и это питания не было.При осмотре платы нашел сгнивший дорожку это дорожка соединяет R56 и PQ205 соединил дорожку и питания +vsb и питания +1.5V_CPU_VDDQ появился и ноутбук дал изображение.Тему закрываю всем спасибо.На фоте тот участок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
