Текущее время: 29 ноя 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (La-7981p) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 10:06
Здравствуйте всем.Принесли ноутбук включается но нет изображения.На плате присутствует все напряжения кроме +VCC_GFXCORE_AXG.При осмотре с микроскопом обнаружил трещина в кристале видео чипа N13M-GE7-B-A1.Снял видео перевел в uma переставил резисторы убрал перемычку PJ801 но все равно нет питания +VCC_GFXCORE_AXG изображение отсутствует.Проц менял, хаб менял но нет питания Pl905 но есть импульс проверил осциллографом.Пожалуйста скажите что еще смотреть.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 39 секунд: ----------
родной хаб стоял SLJ8E я поставил SLJ4P
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7981p) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 14:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И с чего вы взяли что он там работать должен?
Может, но не обязан.
Где диагностика-то? Пост-коды? Инициализация?
Питание видеоядра и должно подниматься ненадолго.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7981p) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 08:08
Решил проблему почему не было питания +VCC_GFXCORE_AXG чтобы поднялся это питания должен быть питания +1.5V_CPU_VDDQ а это 1,5 в не было и искал почему нету.Этот питания выходит из транзистора U3 на стоке было +1.5в но на затворе 0.5в а должен быть больше чем истоке на затвор транзистора приходить через резистор R56 82k и через R885 15k.На R56 должен бять +vsb и это питания не было.При осмотре платы нашел сгнивший дорожку это дорожка соединяет R56 и PQ205 соединил дорожку и питания +vsb и питания +1.5V_CPU_VDDQ появился и ноутбук дал изображение.Тему закрываю всем спасибо.На фоте тот участок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 16:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE
Toxa1111111
2544
05 июл 2021, 16:30
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5Z-A06RU (Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4) Нет AXG Vcore
в форуме Samsung
bescom
7101
18 мар 2017, 14:30
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-a) Занижено напряжение AXG
в форуме Apple
sergeydisk
15 дек 2017, 16:20
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE
в форуме Sony
montekristo
11
3626
02 дек 2019, 02:14
alexcm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
