Всем доброго дня, на данный моноблока была заказана матрица, аппарата не было в наличии на момент заказа, поэтому подобрал по модели моноблока, а не по модели матрицы.
В итоге попал (( Оригинал стоит LTM238HL06, пришла на замену LM238WF2(SS)(K1). С креплением проблем нет, LVDS еще не цеплял. Проблема в подсветке. А точнее и в разъеме и с конфигурированием падения напряжения. Сделать адаптер нет проблем, даташит один в один по пинам, но разница в количестве светодиодов у родной 4 канала по 12 светодиодов, у новой 4 канала по 15 светодиодов, управляется TR8549LV. Даташита на эту микру не смог найти. Может быть кто подскажет как пристроить эту матрицу что б без риска сжечь драйвер или подсветку?
---------- Добавлено спустя 29 минут 48 секунд: ----------
Фото если есть у кого такая платформа для сравнения положения резисторов.
---------- Добавлено спустя 47 минут 46 секунд: ----------
Схема драйвера подсветки.
