Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: 520-24IKU (LA-E882P rev:1A) Замена матрицы, подсветка
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 14:46
Всем доброго дня, на данный моноблока была заказана матрица, аппарата не было в наличии на момент заказа, поэтому подобрал по модели моноблока, а не по модели матрицы.
В итоге попал (( Оригинал стоит LTM238HL06, пришла на замену LM238WF2(SS)(K1). С креплением проблем нет, LVDS еще не цеплял. Проблема в подсветке. А точнее и в разъеме и с конфигурированием падения напряжения. Сделать адаптер нет проблем, даташит один в один по пинам, но разница в количестве светодиодов у родной 4 канала по 12 светодиодов, у новой 4 канала по 15 светодиодов, управляется TR8549LV. Даташита на эту микру не смог найти. Может быть кто подскажет как пристроить эту матрицу что б без риска сжечь драйвер или подсветку?
---------- Добавлено спустя 29 минут 48 секунд: ----------
Фото если есть у кого такая платформа для сравнения положения резисторов.
---------- Добавлено спустя 47 минут 46 секунд: ----------
Схема драйвера подсветки.
 Заголовок сообщения: Re: 520-24IKU (LA-E882P rev:1A) Замена матрицы, подсветка
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 06:26
А так RT8549LV
 Заголовок сообщения: Re: 520-24IKU (LA-E882P rev:1A) Замена матрицы, подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 10:37
Powerman писал(а):
А так RT8549LV
И так тоже результат отрицательный, вы же понимаете что это просто опечатка, если б я гуглил с такой опечаткой что не есть истина, он бы меня поправил.
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 56 секунд: ----------
Для логического завершения темы, еще вчера были большие подозрения что переделок никаких не требуется, судя из схемы драйвера подсветки. Так оно есть. Тут стабилизация по току, и напряжение он сам подбирает. С старой матрехой было 36В, с новой поднял до 45В. Потребовалось только сделать переходник с одного типа разъема на другой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок ideacentre AIO 520-24IKU (DCA30 LA-E882P) замена матрицы
MrB
08 фев 2019, 18:26
MrB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 520-24IKU (LA-E882P) Замена матрицы на аналог
Spitt
15 ноя 2023, 09:50
Spitt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AIO 520-24IKU (LA-E882P Rev:1A) Нужен дамп main
sepungora
19 ноя 2020, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEACENTRE AIO 520-24IKU (LA-E882P) Ищу дампы
Zheguli
26 фев 2019, 11:53
Zheguli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideacentre AIO 520-22iku (la-e882p rev 1.A) ищу дампы main+ec
Moretti
5440
25 июн 2021, 14:06
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 135
