Текущее время: 21 ноя 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 15:58
при подаче питания потребление 0,05А
на контроллере 51123 Такие вот значения
1-1,06
2-0
3-1,99
4-2,26
5-0
6-1,08
7-0
8-3,26
9-4,58
10-0
11-0
12-0
13-3,16
14-3,26
15-0
16-18,9
17-4,99
18-3,2
19-0
20-0
21-0
22-4,57
23-0
24-0
Сопротивления линии 3в-500-Ом
Сопротивления линии 5в-70Ком
Если в линию 3В подвавать 3В то в основном грееся только сам 51123, он два раза был заменен сначала с донора, потом был заказан новый но это не помогло.
если снять 51123 то сопротивление в 3в линии поднимаются в килоомы
я слышал что на этой платформе был брак с обвязкой керамики, не подскажите какой именно?
Или подскажите может я не в ту сторону смотрю а что то другое нужно искать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 18:46
а есть вообще попытка запуска шим - открытие верхних ключей ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 19:57
заменил кондеры по выходу за катушками 3 и 5 и вроде как все заработало, осталось погонять для проверки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 10290-2) Нет дежурных напряжений
or1on avr
24
7020
08 дек 2017, 13:29
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) BIOS
slavannn
22
3018
29 ноя 2021, 09:45
Luke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (Wistron LZ57 UMA) Нет инициализации
zokir
19 окт 2015, 21:51
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ
RA0APP
22
7634
15 дек 2015, 22:33
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Возможно ли приживить GT650M?
-Jk-
3429
08 янв 2017, 01:44
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
