Текущее время: 22 ноя 2024, 03:49
Aleksbek
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) нет дежурных напряжений Добавлено: 27 ноя 2021, 15:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 84.99
Сообщения: 394 Откуда: Украина
при подаче питания потребление 0,05А
на контроллере 51123 Такие вот значения 1-1,06 2-0 3-1,99 4-2,26 5-0 6-1,08 7-0 8-3,26 9-4,58 10-0 11-0 12-0 13-3,16 14-3,26 15-0 16-18,9 17-4,99 18-3,2 19-0 20-0 21-0 22-4,57 23-0 24-0
Сопротивления линии 3в-500-Ом
Сопротивления линии 5в-70Ком
Если в линию 3В подвавать 3В то в основном грееся только сам 51123, он два раза был заменен сначала с донора, потом был заказан новый но это не помогло.
если снять 51123 то сопротивление в 3в линии поднимаются в килоомы
я слышал что на этой платформе был брак с обвязкой керамики, не подскажите какой именно?
Или подскажите может я не в ту сторону смотрю а что то другое нужно искать?
