Текущее время: 31 окт 2026, 11:42
| Автор |
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: B580 (LA58 MB) Не полноценно видит аккумулятор L11L6Y01  Добавлено: 05 ноя 2021, 15:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 июн 2021, 13:32 Наличности на руках: 48.10
Сообщения: 47 Откуда: Uzhorod
Всем привет, господа ремонтники! Проблема такая: ноутбук включается, не тупит, но не полноценно видит АКБ! А поточнее: аккумулятор нормально определяется без ошибок (показывает жизнь батареи 52,9, имя 45N1049, год изготовления...), пишет что идет зарядка (но постоянно стоит на 98 %), НО при отключении от сети 220 В ноутбук выключается! При попытке запуска от самой батареи, ноут даже не стартует. АКБ Оригинал еще родной! Предыстория! Ноутбук работал без нареканий, батарею нормально видел и работал от нее в районе 1,5 - 2 часов. Но одного разу ноутбук раз и сам выключился и не включался. Долго не мучая я понял что дело в коротком замыкании. Путем поиска короткого замыкания нашел пробитого конденсатора. После замены конденсатора ноутбук запустился от 220 но от акб не хочет. В общем проблема интересная и для меня непонятная, решения нигде не нашёл. В чём может быть дело, кто-то сталкивался и есть ли выход?
MoneyBot
Заголовок сообщения: B580 (LA58 MB) Не полноценно видит аккумулятор L11L6Y01 |
MoneyBot
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: B580 (LA58 MB) Не полноценно видит аккумулятор L11L6Y01  Добавлено: 05 ноя 2021, 21:51 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Сдохла. Надо подкинуть рабочую. А из старой батареей можно что то сделать? Все банки рабочие!
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: B580 (LA58 MB) Не полноценно видит аккумулятор L11L6Y01  Добавлено: 14 дек 2021, 22:18 |
| Интересующийся |
Lishay писал(а): Разве что сбросить циклы заряда-разряда. Но в остальном обычно нет смысла банки мучать, износ приличный, проще что аккумулятор, что банки (для другого) взять новые. Подскажете как? Ещё никогда не делал такое...
sashaloker
Заголовок сообщения: Re: B580 (LA58 MB) Не полноценно видит аккумулятор L11L6Y01  Добавлено: 22 дек 2021, 10:08 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 08:31 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 12 Откуда: Tambov
Lishay писал(а): Разве что сбросить циклы заряда-разряда. Но в остальном обычно нет смысла банки мучать, износ приличный, проще что аккумулятор, что банки (для другого) взять новые. Эта батарея стоит 1000-1500, так что действительно легче купить, а вот про сброс циклов - это интересно, можно поподробнее?
