Текущее время: 31 окт 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: B580 (LA58 MB) Не полноценно видит аккумулятор L11L6Y01
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 15:24
Всем привет, господа ремонтники!
Проблема такая: ноутбук включается, не тупит, но не полноценно видит АКБ!
А поточнее: аккумулятор нормально определяется без ошибок (показывает жизнь батареи 52,9, имя 45N1049, год изготовления...),
пишет что идет зарядка (но постоянно стоит на 98 %), НО при отключении от сети 220 В ноутбук выключается! При попытке запуска от самой батареи, ноут даже не стартует. АКБ Оригинал еще родной!
Предыстория!
Ноутбук работал без нареканий, батарею нормально видел и работал от нее в районе 1,5 - 2 часов.
Но одного разу ноутбук раз и сам выключился и не включался.
Долго не мучая я понял что дело в коротком замыкании.
Путем поиска короткого замыкания нашел пробитого конденсатора.
После замены конденсатора ноутбук запустился от 220 но от акб не хочет.
В общем проблема интересная и для меня непонятная, решения нигде не нашёл.
В чём может быть дело, кто-то сталкивался и есть ли выход?
 Заголовок сообщения: Re: B580 (LA58 MB) Не полноценно видит аккумулятор L11L6Y01
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 16:07
Сдохла. Надо подкинуть рабочую.
проверяете напряжения на входных ключах.
если падение незначительно (в пределах 0.1в) - ищете другую акб.
в 99.9% случаев проблема решается.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 21:51
А из старой батареей можно что то сделать? Все банки рабочие!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 15:04
Разве что сбросить циклы заряда-разряда. Но в остальном обычно нет смысла банки мучать, износ приличный, проще что аккумулятор, что банки (для другого) взять новые.
Информационные системы и сервисы. Цифровизация государства
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 22:18
Подскажете как? Ещё никогда не делал такое...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 10:08
Эта батарея стоит 1000-1500, так что действительно легче купить, а вот про сброс циклов - это интересно, можно поподробнее?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-553G (QUANTA ZAB) Не запускается полноценно
СерегаЗиновьев
12 май 2020, 12:32
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2337 (820-02016-07) Type-C не работает полноценно
в форуме Apple
Felix-irk
229
22 окт 2026, 23:49
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58) Нет старта.
garmowkin
17
5617
22 мар 2017, 10:12
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58) Нет сигнала KBC_PWRBTN#_R
maidren
2206
01 дек 2017, 21:58
maidren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 48.4TE01.011) залит чаем, стартует, нет изо.
Kasper
15
3590
04 мар 2018, 21:28
Kasper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kacher, miha5545 и гости: 192
