Текущее время: 02 июн 2024, 19:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
pbls
Заголовок сообщения: Z710 (DUMBO2) интересное поведение Добавлено: 23 окт 2019, 19:30 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
На борту стоит i3-4000M. Ноутбук пришел с артефактами на матрице. И особенностью - без АКБ при подключении СЗУ - автостарт. Проверил - то просто подсветка на белом фоне, то артефакты 50/50. Разобрал, снял дроссель JP8702, который питает видеочип NVIDIA, картинка появилась, ОС загрузилась. Неделю назад была такая же мать Dumbo2, только из G710 Lenovo, проблема была с дискретным видеоадаптером. Позвонил, получил добро на замену, тут начал ставить вторую планку памяти и получил те же артефакты, что и были, но с уже снятым дросселем. Поставил дроссель на место, итог - с одной планкой памяти только на 2Гб и только во втором разъеме ноут работает без нареканий, включение 10 из 10, каждый раз ОС загружается. Стоит поставить планку памяти в первый разъем - как получаем белый экран либо артефакты. Если поставить одновременно две планки памяти, тоже 50/50 артефакты либо белый экран с подсветкой. С другими планками памяти во втором разъеме тоже работать не хочет. Может и не дать картинку вообще. Подозрение пало на контроллер памяти, поменял проц, в наличии есть и i5 и i7-4700, с обоими та же история. Для исключения типовых проблем поменял коммутатор LVDS от Realtek, и 2Гб планка памяти стала работать и в первом слоте. Думаю, что совпадение. 4Гб либо 8Гб по-прежнему не работают ни в 1 ни во 2 слотах памяти. Что скажете, из виновников по работе с памятью тут остаются только сокет проца либо разъемы памяти? Артефакты как я понимаю идут при работе от интегрированной графики, она использует для своей работы часть оперативной памяти. Но так как с разными процами одна картина, само интегрированное видеоядро в родном i3-4000M должно быть исправно.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) интересное поведение Добавлено: 28 окт 2019, 19:08 |
Цитата: тестер слотов вам поможет. Проверил тестером слоты оперативной памяти, оба слота в порядке, все индикаторы на тестере светятся, что в первом, что во втором слоте.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) интересное поведение Добавлено: 28 окт 2019, 19:47 |
Цитата: Артефакты сразу? или в процессе загрузки? Добрый день. Сразу. ---------- Добавлено спустя 20 минут 24 секунды: ---------- Цитата: Питания RTD? На эту плату схемы у меня нет, бордвью тоже, взял pinout RTD от платы с ноута HP. 17 +SWR_LX 1,184 11 +1.2V_2136 1,184 15 +1.2V_2136 0 43 +1.2V_2136 1,184 5 +3.3V_2136_A 3,335 18 +3.3V_2136_D 3,335 22 +3.3V_2136_D 0 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Это измерения сделал со вставленной 8Гб планкой, каждый раз при проведении измерения напряжения на матрице были артефакты. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- Пока никто не отвечал еще залил BIOS clearTXE, прошил обе микросхемы на 16 и 32 Мегабита, тоже результат не дало.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) интересное поведение Добавлено: 28 окт 2019, 20:39 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
pbls писал(а): 15 +1.2V_2136 0 11=15=43=+1.2V_2136
pbls
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) интересное поведение Добавлено: 28 окт 2019, 23:50 |
Цитата: 11=15=43=+1.2V_2136 Да, я заметил это даже в том куске схемы, который нашел с RTD, но конкретно на этой Dumbo2 замеры соответствуют описанным мной. Был уже конец рабочего дня, поэтому я все сигналы измерил дважды, а этот - как на самом 15 выводе RTD, так и на стоящем рядом конденсаторе, с которого дорожка идет к 15 выводу RTD. Осциллограф не показал никаких попыток запуска. Ровный уровень амплитудой в 0 вольт. Или это направление поиска проблемы?
pbls
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) интересное поведение Добавлено: 30 окт 2019, 16:44 |
Цитата: Попробуйте восстановить питание на 15 контакте RTD, возможно на какой то узел не приходит питание в RTD. Бросил проводник от 11, безрезультатно. Но в этот момент заметил, что если плату поставить в корпус и надавить в районе PCH - плата перестает давать картинку вообще. Проверил несколько раз - так и есть. Снял PCH - обрывов нет. Поставил новый PCH - картинки нет. Вернул назад старый - все, теперь стабильно нет изображения. Посткарта в miniPCIx - посты не показывает, 00 стоят, если использовать стандартную распиновку с reset на 22 выводе.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) интересное поведение Добавлено: 30 окт 2019, 19:11 |
Цитата: Биос прошейте заново . Прошил сохраненным дампом и не помогло. Записал с чистым ME - картинка есть, но также как и раньше, с 2Гб работает, с 4 или 8 уже нет, артефакты.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) интересное поведение Добавлено: 12 ноя 2019, 14:36 |
Только вернулся и сразу за ремонт этого аппарата, и, надо признаться, пришлось удивиться как он вообще работает хотя бы с 2Гб планкой, так как: xxx VSS - все по нулям 204 VTT - 0,605V 30 RESET# 1.338V 202 SCL - 3.306V 200 SDA - 3.306V 199 VDDSPD - 3.306V TPS51216: 3 VTT 0,605V 12 V5IN 5,008V 13 SW 1,338V 20 PGOOD 3,322V C вывода SW до дросселя - 0,5 Ома, с дросселя до любого из выводов VSS разъема 350 Ом. VSS относительно земли в коротком. Тепловизор при токе утечки 2А в эту цепь элементов, греющихся больше остальных, не показывает. Разницу температур в 5градусов имеют только открытые медные участки, излучающие больше тепла, чем текстолит.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) интересное поведение Добавлено: 18 ноя 2019, 12:05 |
Цитата: VSS это как бы и есть земля........ Вот это я приехал, видимо сам был рад найти кз так быстро, что и не понял, что смотрю не туда, поставил один из разъемов на место, поведение платы - как и было. Замена TPS51216 результата не принесла.
