Текущее время: 09 ноя 2026, 05:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Z710 (DUMBO2) интересное поведение
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 18:30
На борту стоит i3-4000M.
Ноутбук пришел с артефактами на матрице. И особенностью - без АКБ при подключении СЗУ - автостарт.
Проверил - то просто подсветка на белом фоне, то артефакты 50/50. Разобрал, снял дроссель JP8702, который питает видеочип NVIDIA, картинка появилась, ОС загрузилась. Неделю назад была такая же мать Dumbo2, только из G710 Lenovo, проблема была с дискретным видеоадаптером.
Позвонил, получил добро на замену, тут начал ставить вторую планку памяти и получил те же артефакты, что и были, но с уже снятым дросселем. Поставил дроссель на место, итог - с одной планкой памяти только на 2Гб и только во втором разъеме ноут работает без нареканий, включение 10 из 10, каждый раз ОС загружается.
Стоит поставить планку памяти в первый разъем - как получаем белый экран либо артефакты. Если поставить одновременно две планки памяти, тоже 50/50 артефакты либо белый экран с подсветкой. С другими планками памяти во втором разъеме тоже работать не хочет. Может и не дать картинку вообще.
Подозрение пало на контроллер памяти, поменял проц, в наличии есть и i5 и i7-4700, с обоими та же история.
Для исключения типовых проблем поменял коммутатор LVDS от Realtek, и 2Гб планка памяти стала работать и в первом слоте. Думаю, что совпадение. 4Гб либо 8Гб по-прежнему не работают ни в 1 ни во 2 слотах памяти.
Что скажете, из виновников по работе с памятью тут остаются только сокет проца либо разъемы памяти?
Артефакты как я понимаю идут при работе от интегрированной графики, она использует для своей работы часть оперативной памяти. Но так как с разными процами одна картина, само интегрированное видеоядро в родном i3-4000M должно быть исправно.
 Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) интересное поведение
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 08:38
тестер слотов вам поможет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 18:08
Проверил тестером слоты оперативной памяти, оба слота в порядке, все индикаторы на тестере светятся, что в первом, что во втором слоте.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 18:15
Артефакты сразу? или в процессе загрузки?
Питания RTD?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 18:47
Добрый день. Сразу.
---------- Добавлено спустя 20 минут 24 секунды: ----------
Цитата:
Питания RTD?
На эту плату схемы у меня нет, бордвью тоже, взял pinout RTD от платы с ноута HP.
17 +SWR_LX 1,184
11 +1.2V_2136 1,184
15 +1.2V_2136 0
43 +1.2V_2136 1,184
5 +3.3V_2136_A 3,335
18 +3.3V_2136_D 3,335
22 +3.3V_2136_D 0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Это измерения сделал со вставленной 8Гб планкой, каждый раз при проведении измерения напряжения на матрице были артефакты.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
Пока никто не отвечал еще залил BIOS clearTXE, прошил обе микросхемы на 16 и 32 Мегабита, тоже результат не дало.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 19:39
pbls писал(а):
15 +1.2V_2136 0
11=15=43=+1.2V_2136
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 22:50
Цитата:
11=15=43=+1.2V_2136
Да, я заметил это даже в том куске схемы, который нашел с RTD, но конкретно на этой Dumbo2 замеры соответствуют описанным мной. Был уже конец рабочего дня, поэтому я все сигналы измерил дважды, а этот - как на самом 15 выводе RTD, так и на стоящем рядом конденсаторе, с которого дорожка идет к 15 выводу RTD. Осциллограф не показал никаких попыток запуска. Ровный уровень амплитудой в 0 вольт.
Или это направление поиска проблемы?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:28
Рядом с RTD стоит EEPROM на 64кБит, как я понял связана с RTD, прошил и ее дампом с форума, без изменений.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд: ----------
На D-SUB/HDMI изо не выводится при включении, на мониторах надпись - нет сигнала, что при подключенной матрице, что без нее.
Просмотрел всю плату в поисках следов коррозии - безрезультатно. Boardview, чтобы проверить есть ли обрывы линий с разъема памяти на сокет проца у меня нет.
Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:35
По BV от X750LN 11/15/43 соединины. Попробуйте восстановить питание на 15 контакте RTD, возможно на какой то узел не приходит питание в RTD.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:44
Бросил проводник от 11, безрезультатно. Но в этот момент заметил, что если плату поставить в корпус и надавить в районе PCH - плата перестает давать картинку вообще. Проверил несколько раз - так и есть. Снял PCH - обрывов нет. Поставил новый PCH - картинки нет. Вернул назад старый - все, теперь стабильно нет изображения. Посткарта в miniPCIx - посты не показывает, 00 стоят, если использовать стандартную распиновку с reset на 22 выводе.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:58
Биос прошейте заново .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 18:11
Прошил сохраненным дампом и не помогло. Записал с чистым ME - картинка есть, но также как и раньше, с 2Гб работает, с 4 или 8 уже нет, артефакты.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:23
pbls
Коль оба слота рабочие, а проблема остается, может попытаться сконцентрировать свое внимание на питании
оперативной памяти и контроллера, терминации?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 16:27
У меня подобное было на такой же плате . Но плата реагировала на прижим процессора в сокете . Плата была ударник может и у вас та же причина
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 11:55
Rublin Дельный совет, сделаю измерения - выложу.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 13:36
Только вернулся и сразу за ремонт этого аппарата, и, надо признаться, пришлось удивиться как он вообще работает хотя бы с 2Гб планкой, так как:
xxx VSS - все по нулям
204 VTT - 0,605V
30 RESET# 1.338V
202 SCL - 3.306V
200 SDA - 3.306V
199 VDDSPD - 3.306V
TPS51216:
3 VTT 0,605V
12 V5IN 5,008V
13 SW 1,338V
20 PGOOD 3,322V
C вывода SW до дросселя - 0,5 Ома, с дросселя до любого из выводов VSS разъема 350 Ом.
VSS относительно земли в коротком.
Тепловизор при токе утечки 2А в эту цепь элементов, греющихся больше остальных, не показывает. Разницу температур в 5градусов имеют только открытые медные участки, излучающие больше тепла, чем текстолит.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 14:19
Чтобы не задавать лишних вопросов - выпаял разъемы памяти, короткое не ушло.
Кто либо сталкивался с таким на этой платформе? Очень рассчитываю на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 14:28
VSS это как бы и есть земля........
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 11:05
Вот это я приехал, видимо сам был рад найти кз так быстро, что и не понял, что смотрю не туда, поставил один из разъемов на место, поведение платы - как и было.
Замена TPS51216 результата не принесла.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 18:51
Выдан без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
2809
04 июн 2024, 23:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z710 (DUMBO2 ) Неадекватное поведение зарядки.
Uicholi
05 авг 2022, 08:32
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V Deluxe Интересное поведение.
в форуме Asus
ivanshark
3687
30 окт 2023, 21:34
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 18:35
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310M PRO-VH PLUS (MS-7C13) интересное поведение
в форуме MSI
Lankastor
1790
24 окт 2023, 12:38
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
