Заголовок сообщения: G580 (lg4858 uma mb 11206-1) нет питания видеоядра
Добавлено: 30 мар 2022, 00:37
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 26.39 Сообщения: 131 Откуда: Россия
Не включался, в процессе выявил короткое по 3 вольтам на мульте, мульт махнул, стал стартовать , вычитывать флешь и тишина, ничего больше нет. Не было никаких напряжений кроме силовых 3.3 и 5 вольт. Провозился кучу времени по сигналам , в итоге пришлось менять еще две микросхемы U4801 и PU4601. Появились все напруги, генерация на кварцах, все есть кроме питания видеоядра проца . Pu4401 отвечающая за питание ядра рабочая (подкидывал с донора) PWR_GFX_GSKIP# есть 5вольт и PWR_GFX_GPWM 1,8вольт. Если допустить что проц труп, питание видеоядра должно быть или нет? Вообщем уже не знаю что еще проверить, проца подкинуть другого нет к сожалению. Биос шил если что.На повер сиквенсе есть строчка GFX_VR_EN, не могу понять где ее искать, может кто сталкивался.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: G580 (lg4858 uma mb 11206-1) нет питания видеоядра
Добавлено: 30 мар 2022, 17:00
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 809.02 Сообщения: 730 Откуда: Реж
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Sinchuk
Добавлено: 30 мар 2022, 21:34
Выше разве не нельзя понять что у меня схема есть? Вообщем PLT_RST# у меня на земле... мульт снял так и остался 7 вывод его на земле... походу мульт с донора дохлый. Придется новый мульт заказывать... пока так.
siberian
Добавлено: 31 мар 2022, 08:19
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 718.69 Сообщения: 10089 Откуда: Тюмень
Порт мультиконтроллера пробит или цепь сигнала PLT_RST#_EC "на земле"?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
