Текущее время: 24 май 2024, 11:50
victorgmt
Заголовок сообщения: Z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Нет запуска со вставленной ОЗУ, постоянный рестарт Добавлено: 25 апр 2022, 20:20 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
При включении есть все питания кроме питания встроенной процевой графики на PL8. Плата с дискретным видео. Поведение аппарата без батарейки кмос - со вставленной ОЗУ - бегут посты - останавливается на POST 07, потом рестарт, и каждый последующий рестарт очень короткий (посты не рассмотреть) Без ОЗУ плата не рестартует, пост соответствует отсутствию памяти (post 22).
Что сделано: - прошито 6 разных bios, поведение не изменилось (на некоторых нет инита вообще, сразу идет короткий рестарт без постов) - замена шима проца не дала результата - замена хаба - поведение не изменилась - память, проц - без результата
Последний раз редактировалось victorgmt 25 апр 2022, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Нет запуска со вставленной ОЗУ, постоянный рестарт Добавлено: 26 апр 2022, 11:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Ну вот вам относительно типовая мысль. Снимаем шим видео и верхний полевик, PG с шима не просажен. Это просто гипотеза, без практики. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- victorgmt писал(а): Gate-Source между собой 1 Ом всегда и везде так пока BST конденсатор заряжен.
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Нет запуска со вставленной ОЗУ, постоянный рестарт Добавлено: 26 апр 2022, 11:46 |
сейчас проверю ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- Черномор писал(а): Снимаем шим видео и верхний полевик, PG с шима не просажен. Это просто гипотеза, без практики. Правильно ли я понял, что это шим и полевик дискретки? ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 29 секунд: ---------- victorgmt писал(а): Правильно ли я понял, что это шим и полевик дискретки? ?
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Нет запуска со вставленной ОЗУ, постоянный рестарт Добавлено: 26 апр 2022, 18:47 |
Виктор1985 писал(а): Про PG это был не вопрос а утверждение ? что это дает, видео чип под замену? и поведение платы с ней связано?
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Нет запуска со вставленной ОЗУ, постоянный рестарт Добавлено: 26 апр 2022, 20:47 |
пробежался еще раз по всем питаниям, посмотрел все осцилом, все без отклонений, попробую снять чип ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Вам просто предложили вариант как можно попробовать отключить дискретное видео понял ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 3 секунды: ---------- Есть момент, если попытаться запустить шим ISL95831 принудительно сняв PR215 и сняв процессор (так сказать тестовый режим), то осцилом видно питание на секунду поднимается на ядро процессора и сразу падает, а вот на питании его графики - тишина. почему такое может быть? на других платах с таким шимом при самотесте шима - поднимались все питания, и не выключались. Что-то упускаю, а что?
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Нет запуска со вставленной ОЗУ, постоянный рестарт Добавлено: 27 апр 2022, 12:14 |
Виктор1985 писал(а): Сигнал shdn на 7ой ноге не пропадает? сигнал пропадает вместе с питанием core процессора
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Нет запуска со вставленной ОЗУ, постоянный рестарт Добавлено: 27 апр 2022, 18:09 |
Виктор1985 писал(а): Или чучуть раньше?
питание процессора пропадает значительно раньше чем VR_ON Я все же не могу понять почему не работает тестовый режим шима проца, где-то здесь походу засада. можно ли для проверки снять верхний ключ питания графики процессора и запустить плату для проверки шима в тестовом режиме, т.е. что бы отсечь проблему по этой части, но проверить питание процессора (что поднимется к 1,1 вольту по даташиту) ---------- Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: ---------- обратил внимание на то, что ALERT# - 1,1В а вот на SDA и SCLK шима проца - только 1,1В (обмена данных нет с процессором) ---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ---------- PGOOD с шима - есть, а вот PGOODG - нет
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Нет запуска со вставленной ОЗУ, постоянный рестарт Добавлено: 27 апр 2022, 18:56 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
victorgmt писал(а): , а вот PGOODG - нет Откуда ему взяться, если нет vcc_gfx? victorgmt писал(а): ALERT# - 1,1В это хорошо victorgmt писал(а): SDA и SCLK шима проца - только 1,1В (обмена данных нет с процессором) а это плохо. Можно еще пару тупых вопросов?? PGOOD пропадает тоже после vcc_ core?
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Нет запуска со вставленной ОЗУ, постоянный рестарт Добавлено: 27 апр 2022, 19:09 |
Виктор1985 писал(а): PGOOD пропадает тоже после vcc_ core? да, vcc_ core пропадает первым ---------- Добавлено спустя 53 минуты 33 секунды: ---------- остается вопрос, почему со вставленной планкой памяти (в любой слот) - плата рубится, а без памяти не ребутится?
Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Нет запуска со вставленной ОЗУ, постоянный рестарт Добавлено: 27 апр 2022, 23:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Потому, что без памяти она висит на ее определении, а с памятью доходит до инициализации какого-то устройства, которое не работает и вызывает сброс. Такое поведение - вполне обычное.
