Текущее время: 21 ноя 2024, 20:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Нет запуска со вставленной ОЗУ, постоянный рестарт
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 20:20
При включении есть все питания кроме питания встроенной процевой графики на PL8. Плата с дискретным видео.
Поведение аппарата без батарейки кмос - со вставленной ОЗУ - бегут посты - останавливается на POST 07, потом рестарт, и каждый последующий рестарт очень короткий (посты не рассмотреть)
Без ОЗУ плата не рестартует, пост соответствует отсутствию памяти (post 22).
Что сделано:
- прошито 6 разных bios, поведение не изменилось (на некоторых нет инита вообще, сразу идет короткий рестарт без постов)
- замена шима проца не дала результата
- замена хаба - поведение не изменилась
- память, проц - без результата
Последний раз редактировалось victorgmt 25 апр 2022, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Нет запуска со вставленной ОЗУ, постоянный рестарт
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 20:45
в uma переведите.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 20:47
в uma переводил - без изменений
2 вариантами пробовал: двигать 2 резака и снимать питание с шима
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 11:14
В сети видел противоречия, что надо снимать чипы памяти + видеочип + резаки двигать и снимать дросселя.
? так ли это
зашил bios от uma с форума + передвинул 2 резистора и снял дросселя по питанию видео
без изменений.
все, мысли кончились.
---------- Добавлено спустя 28 минут 31 секунду: ----------
Обнаружил такой момент
на фазе питания процевого видео PL8 - 16 Ом
на ключе PQ23 - Gate-Source между собой 1 Ом, относительно земли - килоомы
снимаю ключ - 1 Ом остается
снимаю шим - килоомы
проверяю ключ - норма
сажаю шим - кз НЕТ, сажаю ключ - КЗ нет, стоит включить - все повторяется
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 11:43
Ну вот вам относительно типовая мысль.
Снимаем шим видео и верхний полевик, PG с шима не просажен. Это просто гипотеза, без практики.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
всегда и везде так пока BST конденсатор заряжен.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 11:46
сейчас проверю
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
Правильно ли я понял, что это шим и полевик дискретки?
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 29 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 13:38
Вы абсолютно правильно поняли)) верхний полевик это который к +19v
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 16:36
PG не просаживает
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:32
Про PG это был не вопрос а утверждение
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:47
? что это дает, видео чип под замену? и поведение платы с ней связано?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 20:23
victorgmt
Вам просто предложили вариант как можно попробовать отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 20:47
пробежался еще раз по всем питаниям, посмотрел все осцилом, все без отклонений, попробую снять чип
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
понял
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 3 секунды: ----------
Есть момент, если попытаться запустить шим ISL95831 принудительно сняв PR215 и сняв процессор (так сказать тестовый режим), то осцилом видно питание на секунду поднимается на ядро процессора и сразу падает, а вот на питании его графики - тишина.
почему такое может быть? на других платах с таким шимом при самотесте шима - поднимались все питания, и не выключались. Что-то упускаю, а что?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 08:50
Сигнал shdn на 7ой ноге не пропадает?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 12:14
сигнал пропадает вместе с питанием core процессора
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 13:21
Или чучуть раньше?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 18:09
Или чучуть раньше?
питание процессора пропадает значительно раньше чем VR_ON
Я все же не могу понять почему не работает тестовый режим шима проца, где-то здесь походу засада.
можно ли для проверки снять верхний ключ питания графики процессора и запустить плату для проверки шима в тестовом режиме, т.е. что бы отсечь проблему по этой части, но проверить питание процессора (что поднимется к 1,1 вольту по даташиту)
---------- Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: ----------
обратил внимание на то, что ALERT# - 1,1В
а вот на SDA и SCLK шима проца - только 1,1В (обмена данных нет с процессором)
---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ----------
PGOOD с шима - есть, а вот PGOODG - нет
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 18:56
Откуда ему взяться, если нет vcc_gfx?
victorgmt писал(а):
ALERT# - 1,1В
это хорошо
а это плохо.
Можно еще пару тупых вопросов??
PGOOD пропадает тоже после vcc_ core?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 19:09
да, vcc_ core пропадает первым
---------- Добавлено спустя 53 минуты 33 секунды: ----------
остается вопрос, почему со вставленной планкой памяти (в любой слот) - плата рубится, а без памяти не ребутится?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 23:05
Потому, что без памяти она висит на ее определении, а с памятью доходит до инициализации какого-то устройства, которое не работает и вызывает сброс.
Такое поведение - вполне обычное.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 14:03
Снял сетку, кодек, и видео чип - перевел плату в ума - ничего не изменилось
что еще глянуть можно?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 17:42
перечитал все что есть на форуме, заменил еще и мульт - без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Нет запуска со вставленной ОЗУ, постоянный рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 03:06
решено, pr229 был в обрыве
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:E) нет +VCC_GFX и циклический рестарт
erikalov
1786
17 июн 2020, 14:50
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 310 Touch-15IKB (NM-A982) Не стартует с вставленной в слот ОЗУ
dzigarok
1790
22 дек 2020, 19:38
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ
в форуме Asus
den2
27
848
08 окт 2024, 16:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Дамп биос
сашандр
9034
22 мар 2018, 13:39
vovik151515 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1omaster, Bpfavorit, CcbikyH, munik, Yandex [BOT] и гости: 63
