Текущее время: 22 ноя 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: Y520-15ikbn (nm-b191) отваливается 1050
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 15:29
Привет всем! Принесли аппарат после стороннего сервиса - была попытка ремонта (меняли видак + память) = итог аппарат не видит вообще видео.Поставил свой видео чип и память - не видит в упор.Так как мать была ковырена = купил другую мать( была ошибка по видео), поменял ошибка 43...Поменял память все заработало.Погонял день - все было нормально, перед выдачей решил запустить (Синтетический тест) - через 1,5 минуты получил синий экран.После перезагрузки карточки след простыл из Диспетчер . Постоял бук немного - карточка вновь появилась - после запуска синтетики вновь синий экран и в Диспетчер вновь карта исчезла.Далее перекатал чип на всякий - карты теперь нет в Диспетчере. Линия pci express - проверил на предмет обрыва, падения везде есть.Понимаю что причин может быть масса - подскажите при каких условиях карта не будет видна в диспетчере?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
Чип снимал просто на станции (не спиливал), на предмет повреждения пяток под чипом все осмотрел -критичного не чего не увидел.Процессор так же был перекатан
 Заголовок сообщения: Re: Y520-15ikbn (nm-b191) отваливается 1050
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 19:54
условий не так много чтоб карты не было вообще, 1 полный отвал по pci-e (хотя достаточно чтоб первая диф линия была в отвале), 2 отсутствие питание ядра, ну или нет разрешающего сигнала с хаба на включение видака
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 20:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Она там дурная эта платформа. Как уже выше сказали, сигнал на включение питаний с хаба проверить.
Если есть, то дальше все питальники чипа по очереди, 1в, 1,8в, 3,3, ядро, память смотреть.
Если нет, то я в последний раз что-то заколхозил, там в схеме есть альтернативный вариант, не помню уже точно что допаял, но разберётесь.
---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ----------
Да очень много вариантов, на самом деле. Тоже зависит от платы и прошивки, но помимо вами перечисленных точно как минимум можно назвать
1. Отсутствие питания виеопамяти при имеющемся питании ядра
2. Повреждённую прошивку в отдельной флеш видеобиоса или в основной
Опять же повторюсь что это всё не для каждого аппарата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y520-15ikbn (nm-b191) Не включается
desertearch
3664
31 мар 2018, 01:18
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Не включается.
wolfrahm
25 янв 2018, 15:56
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
tressi
16 дек 2020, 06:11
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается
Kep2077
11
7047
10 июл 2019, 16:44
sudoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
Bri-tay
3868
26 сен 2018, 14:51
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
