Она там дурная эта платформа. Как уже выше сказали, сигнал на включение питаний с хаба проверить.
Если есть, то дальше все питальники чипа по очереди, 1в, 1,8в, 3,3, ядро, память смотреть.
Если нет, то я в последний раз что-то заколхозил, там в схеме есть альтернативный вариант, не помню уже точно что допаял, но разберётесь.
---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ---------- maloy2k4 писал(а):
условий не так много чтоб
Да очень много вариантов, на самом деле. Тоже зависит от платы и прошивки, но помимо вами перечисленных точно как минимум можно назвать
1. Отсутствие питания виеопамяти при имеющемся питании ядра
2. Повреждённую прошивку в отдельной флеш видеобиоса или в основной
Опять же повторюсь что это всё не для каждого аппарата.
