Текущее время: 01 ноя 2024, 07:38
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad E15 (NM-C771) Прозвонить контакты
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 14:51
Здравствуйте.
Поступил как невключайка. Клиент говорит что работал от АКБ, но не заряжался - писал что не хватает мощности блока питания. Блок питания заведомо исправный подкинул - без изменений. Блок питания type-C. Короткого по B+ нет.
Схемы не нашел. На выходе разъема type-С на материнской присутствует +20 В. Чарджер используется bq25700a. Согласно даташиту на чарджер определил на плате входные транзисторы - это pq4 (dual n-ch). только вот по логике напряжение с зу +20В должно подаваться на pq4 через резистор 10 мОм, а также на ACP и ACN. Во всех этих трех точках по нулям. Такое ощущение что перегорела дорожка, либо tpd6s300a (защита порта type-c) шалит, хотя вроде бы там всё норм.
Если у кого есть такая плата в ремонте, посмотрите пожалуйста звонится ли j10 на 2,3,4 контакты pu4, а также сопротивление на j10 относительно земли.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad E15 (NM-C771) Прозвонить контакты
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 16:32
Посмотри NM-B471.
А так, когда ленова говорит что не хватает мощности блока type-c, то разъем в первую очередь перепаивать/менять.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 14:10
Проблема была в микросхеме защиты, за неимением просто выпаял её и пустил напрямую. Клиента предупредил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD samsung SATA 256-512GB (retina 2012-e2013) просьба прозвонить один элемент
в форуме Apple
flusher
2121
18 авг 2017, 20:06
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad E14 Gen2 (NM-C771) Ошибки после замены мульта
Sa1FeR
1473
09 янв 2024, 14:23
Sa1FeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS Lenovo ThinkPad E15 (тип 20RD 20RE) MB FE4A0 FE5A0 NM-C421 Rev 1.0
в форуме Поиск BIOS
AlexNTI
01 июн 2023, 09:49
bafy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E15 (NM-D011 Rev: 1.0) Пропал звук
RandomR
18 апр 2024, 13:56
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клавиатура Thinkpad E15 Gen 2
в форуме Куплю | Buy
xiaomei
28 ноя 2020, 19:57
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, tayata и гости: 37
