Текущее время: 01 ноя 2024, 05:25
eugkov
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad E15 (NM-C771) Прозвонить контакты Добавлено: 14 июн 2022, 14:51 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 33.53
Сообщения: 1424 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Поступил как невключайка. Клиент говорит что работал от АКБ, но не заряжался - писал что не хватает мощности блока питания. Блок питания заведомо исправный подкинул - без изменений. Блок питания type-C. Короткого по B+ нет. Схемы не нашел. На выходе разъема type-С на материнской присутствует +20 В. Чарджер используется bq25700a. Согласно даташиту на чарджер определил на плате входные транзисторы - это pq4 (dual n-ch). только вот по логике напряжение с зу +20В должно подаваться на pq4 через резистор 10 мОм, а также на ACP и ACN. Во всех этих трех точках по нулям. Такое ощущение что перегорела дорожка, либо tpd6s300a (защита порта type-c) шалит, хотя вроде бы там всё норм. Если у кого есть такая плата в ремонте, посмотрите пожалуйста звонится ли j10 на 2,3,4 контакты pu4, а также сопротивление на j10 относительно земли.
