Текущее время: 22 ноя 2024, 06:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo s340-15api (la-h131p Rev: 1.0) Нужен совет и Биос.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 00:59
Привет всем
Вопросик такой.
Можно ли поменять проц Ryzen 5 на Ryzen 3
Просто у меня проц Ризен 5 здох и хотел бы поменять и не где не могу найти биос.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s340-15api (la-h131p Rev: 1.0) Нужен совет и Биос.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 09:17
Можно. По крайней мере одного поколения.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 10:13
Спасибо
Вчера заменил но теперь нужен биос а у меня нет .
Скачял с платного сайта он не работает.
Ещё вопросик если проц заменён нужно ли и на мулте минять прошивку?
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 7 секунд: ----------
Потому что на плате стоял Ryzen5 а я поставил Ryzen 3
Я думаю что надо .
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 13:20
Чем отсюда не подходит?
А что, для разных CPU разные прошивки?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 15:09
Пробовал неидёт спасибо
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 15:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Биос на оф_сайте лежит спокойно, бери нИхачу. Вам и ссылку на него скинули.
А какой хоть Ryzen 3 впихнули??? Смотрели микрокоды каких процов в биосине прописаны???
з.ы. Если по спецификации Lenovo , на эту модель ставили AMD Ryzen 3 3200U
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 21:55
неидёт
Значит BIOS'ом делу не поможешь. Может пихаешь невпихуемое или дохлое.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 23:17
Я снял с такой же платы 3.5.2018
Думаю проц не подощёл.
Благодарю буду другой искать.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 07:23
3.5.2018 - это что? У платы есть маркировка? Кроме того - что помешало перекинуть с этой же платы м/с SPI c BIOS?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 13:49
Другая плата с дырой 5мм и местами залита .
Проц не подошёл.
Спасибо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Забыл дописать да есть год создания на обоих платах
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 11:07
ставил на LA-H131P rev 1.0 и ryzen 5 5300u и ryzen 7 все работает! lenovo s340-14api
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo idea pad s340-15api (81nc) (la-h131p rev 1.0) не включается с кнопки
alex.boldyrev888
2459
17 фев 2021, 19:05
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Какое сопротивление по линии +0.8VALWP?
Abduldjalil
09 фев 2023, 16:32
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Кратковременно высокое потребление при подключении зу, затем падае
Abduldjalil
03 мар 2023, 22:23
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. : Lenovo IdeaPad S340 -15API (Compal LA-H131P) Занижена частота CPU
solarispvl
01 июн 2021, 12:52
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s340-15api (la-h131p Rev: 1.0) Ищу дамп мульта
orange-service
16 дек 2020, 07:42
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 94
