Текущее время: 17 июн 2024, 17:36
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s340-15api (la-h131p Rev: 1.0) Нужен совет и Биос. Добавлено: 18 авг 2022, 09:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Джамбулец72 писал(а): Можно ли поменять проц Ryzen 5 на Ryzen 3 Можно. По крайней мере одного поколения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s340-15api (la-h131p Rev: 1.0) Нужен совет и Биос. Добавлено: 18 авг 2022, 13:20 |
Джамбулец72 писал(а): теперь нужен биос а у меня нет . Чем отсюда не подходит? Джамбулец72 писал(а): если проц заменён нужно ли и на мулте минять прошивку? А что, для разных CPU разные прошивки?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s340-15api (la-h131p Rev: 1.0) Нужен совет и Биос. Добавлено: 18 авг 2022, 21:55 |
Джамбулец72 писал(а): неидёт Значит BIOS'ом делу не поможешь. Может пихаешь невпихуемое или дохлое.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s340-15api (la-h131p Rev: 1.0) Нужен совет и Биос. Добавлено: 19 авг 2022, 07:23 |
Джамбулец72 писал(а): снял с такой же платы 3.5.2018 3.5.2018 - это что? У платы есть маркировка? Кроме того - что помешало перекинуть с этой же платы м/с SPI c BIOS?
