Текущее время: 30 ноя 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: IdeaPad G510 (LA-9641P) длинная пауза на POST 41h
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 00:47
На плате менялся хаб SR17E по причине отвала во время замены видеочипа. Плата стартует и работает но очень длинная пауза на 41-ом коде (South Brige SPI inizialisation) порядка 15 секунд, но потом проходит дальше. Родной BIOS был v1.13, пробовал шить и V1.15 и V3.07 и V3.09 Шил и в флэшку и в муль. Ситуация никак не меняется.
Странно, если хаб глючный, то оно зависало бы и висело, почему висит 15 секунд а потом работает?
P.S. тут на форуме была аналогичная проблема которая решилась прошивкой, но у мне это не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) длинная пауза на POST 41h
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 07:10
биос вы шили но я рискну спросить, ме чистили?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) длинная пауза на POST 41h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 11:20
хорошая мысль. прям руками не чистил, взял вроде проверенный дамп с форума и там вроде как ME чистый судя по содержанию.
хотя вероятно можно попробовать очистить у родного BIOS и попробовать вогнать.
нашел еще на форуме, что может быть проблема с ID флэшки, что на мой взгляд более вероятно
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 4 секунды: ----------
Короче я ничего не понял но:
вставил тупо поверх чистый ME регион в дамп v3.09 и прошил. естественно ноут стал кирпичом, но был спортивный интерес
затем залил поверх тот же файл, не редактированный и инициализация теперь пару секунд, но пропали серийные номера, UUID, ключи Windows и прочие плюшки
но работает замечательно !!! :dan_ser:
стыдно, но что делать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Post code 41h
Dunhil
26 ноя 2019, 00:12
Alkaris82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641P) висит на POST-коде 41
hrrom
22 мар 2017, 18:43
hrrom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad G510 (LA-9641P) проблемы с графикой
digital-spider
10 авг 2022, 22:26
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта
digital-spider
20
4013
08 ноя 2022, 10:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
4007
29 авг 2019, 00:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sarioglo_s и гости: 66
