Текущее время: 27 апр 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: IdeaPad G510 (LA-9641P) длинная пауза на POST 41h
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 01:47
На плате менялся хаб SR17E по причине отвала во время замены видеочипа. Плата стартует и работает но очень длинная пауза на 41-ом коде (South Brige SPI inizialisation) порядка 15 секунд, но потом проходит дальше. Родной BIOS был v1.13, пробовал шить и V1.15 и V3.07 и V3.09 Шил и в флэшку и в муль. Ситуация никак не меняется.
Странно, если хаб глючный, то оно зависало бы и висело, почему висит 15 секунд а потом работает?
P.S. тут на форуме была аналогичная проблема которая решилась прошивкой, но у мне это не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) длинная пауза на POST 41h
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 08:10
биос вы шили но я рискну спросить, ме чистили?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) длинная пауза на POST 41h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 12:20
хорошая мысль. прям руками не чистил, взял вроде проверенный дамп с форума и там вроде как ME чистый судя по содержанию.
хотя вероятно можно попробовать очистить у родного BIOS и попробовать вогнать.
нашел еще на форуме, что может быть проблема с ID флэшки, что на мой взгляд более вероятно
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 4 секунды: ----------
Короче я ничего не понял но:
вставил тупо поверх чистый ME регион в дамп v3.09 и прошил. естественно ноут стал кирпичом, но был спортивный интерес
затем залил поверх тот же файл, не редактированный и инициализация теперь пару секунд, но пропали серийные номера, UUID, ключи Windows и прочие плюшки
но работает замечательно !!! :dan_ser:
стыдно, но что делать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Post code 41h
Dunhil
26 ноя 2019, 01:12
Alkaris82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (la-7988p) Не стартует POST 41h
3Tonus
17 май 2016, 10:26
johnnykss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641P) висит на POST-коде 41
hrrom
22 мар 2017, 19:43
hrrom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad G510 (LA-9641P) проблемы с графикой
digital-spider
10 авг 2022, 23:26
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Brtth, hedin1987, sseryozh, VladimirY и гости: 35
