Текущее время: 26 июн 2024, 12:33
puls
Заголовок сообщения: B460W (LB46E, 10307-1) не видит SATA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2022, 06:10 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40816_1430863816.png) |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 23:20 Наличности на руках: 23.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Россия
Добрый день! Прошу подсказки... Ноутбук Lenovo B460e LB46E 10307-1 48.4hk01.011 при неизвестных обстоятельствах (история умалчивает) перестал загружаться с жесткого диска. HDD исправен, так же подкидывались новые. ODD тоже исправен. Биос прошили. Ничего не изменилось. SATA разъемы HDD и ODD не оторваны. Итого имеем: В биосе sata устройства видятся (пишется бренд и модель), но запускаться с них отказывается - висит на черном экране. При попытке запустить установку ОС с флешки, накопители не определяются и ставить некуда. При подключении по ODD ситуация не меняется.
5V на SATA разъем приходит. Обрыва по линиям SATA RX / TX нет. Уходят под южный мост. Заменены емкости: C55, C56, C57, C58, C182, TC14 Было подозрение на обрыв/отвал под югом. Сняли чип, проблем нет. Заменили ЮГ - ноутбук запустился, но дефект остался. Осциллографа нет.
Что я упускаю? Уже любопытно разобраться в чем дело, понятно, что того не стоит.
![](images/spacer.gif) |
puls
Заголовок сообщения: Re: B460W (LB46E, 10307-1) не видит SATA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2022, 17:19 |
alix4770 писал(а): странно, как будто питания на вычитку данных HDD хватает, а на начальную раскрутку блинов - нет Может быть дело в том, что питания SATA по 5V_S0 выдается не чистое, а с помехами, но при этом остальное, висящее на этой линии, нормально работает? X2 так же до кучи еще был заменен вместе с конденсаторами.
