Текущее время: 22 ноя 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: B460W (LB46E, 10307-1) не видит SATA
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 06:10
Добрый день!
Прошу подсказки...
Ноутбук Lenovo B460e LB46E 10307-1 48.4hk01.011 при неизвестных обстоятельствах (история умалчивает) перестал загружаться с жесткого диска.
HDD исправен, так же подкидывались новые. ODD тоже исправен. Биос прошили. Ничего не изменилось. SATA разъемы HDD и ODD не оторваны.
Итого имеем: В биосе sata устройства видятся (пишется бренд и модель), но запускаться с них отказывается - висит на черном экране. При попытке запустить установку ОС с флешки, накопители не определяются и ставить некуда. При подключении по ODD ситуация не меняется.
5V на SATA разъем приходит.
Обрыва по линиям SATA RX / TX нет. Уходят под южный мост.
Заменены емкости: C55, C56, C57, C58, C182, TC14
Было подозрение на обрыв/отвал под югом. Сняли чип, проблем нет.
Заменили ЮГ - ноутбук запустился, но дефект остался.
Осциллографа нет.
Что я упускаю?
Уже любопытно разобраться в чем дело, понятно, что того не стоит.
 Заголовок сообщения: Re: B460W (LB46E, 10307-1) не видит SATA
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 09:28
странно, как будто питания на вычитку данных HDD хватает, а на начальную раскрутку блинов - нет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 17:19
Может быть дело в том, что питания SATA по 5V_S0 выдается не чистое, а с помехами, но при этом остальное, висящее на этой линии, нормально работает?
X2 так же до кучи еще был заменен вместе с конденсаторами.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 19:12
я думаю, стоит тестером (или осликом) посмотреть просадку напряжения по 5в линии вблизи HDD при включении
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 21:06
Просадки по 5В не наблюдается.
Померить обмен и качество питания осциком пока возможности нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B460 (LB46e) Перезагружается
nikolasnik
03 дек 2014, 19:09
nikolasnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B460E (Winstron LB46E) Нужен дамп биоса
sic13666
02 мар 2015, 22:31
sic13666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B460e (LB46e UMA) Фото платы
krugliy
31 май 2017, 14:40
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo (lb46e) не вкл
slava-yun
18 сен 2017, 13:22
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 77
