Текущее время: 13 ноя 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: ideapad 330-14IKB (NM-B451) Нет изо
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 19:24
Комп в нормальном состоянии, не залит, не был в ремонте. Крепление петли к корпусу поломано, ну это, через один. Комп включается, все напряжения, кроме ГПУ присутствуют, генерация на кварцах присутствует. Нет обмена! При включении проскакивает пачка импульсов и всё. Естественно, пост карта, ничего, кроме нолей или FF. Точка тоже не мигает ( вертьяновская NGFF). Память встроенная и планка. Пытался отключить встроенную память, чего-то не так, нашел картинку, у меня не соответствует положение одного резистора. Пробовал подбором, не знаю, отключил- нет, поведение компа не меняется. Запуск, на кнопку реагирует, секунд 20 вентилятор крутит в нормальном режиме, потом плавно разгоняется до максимума. Биос шил, контроллер тоже. Контроллер на плате прошить не удалось, не видит программер. На лайте, прошился, без проблем. Тоже показатель. Чего-то не хватает контроллеру в плате. Ну, дальше тупик. Остаётся контроллер заменить, оч сомневаюсь, что он неисправен, или не нахожу я, чего-то. Или проц.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 330-14IKB (NM-B451) Нет изо
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 01:28
Поменял контроллер, хоть и знал, что бесполезно. Короче, собрал, вернул. 99% проц. На изыскания времени нет. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 330-15IKB (EG521EG522EZ511EG721Nm-B451) Есть ли вариант отключить интегрированую оперативную па
grigoras1973
18
7559
19 июл 2020, 09:48
RomanLV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Ideapad 330-15IKB (NM-B451 ) Нет изображения
baxa1
12 апр 2025, 13:11
baxa1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IDE-PAD 330-15 (NM-B451) Нет изображения
Даврон
2636
25 янв 2021, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15ikb (NM-B451) условия запуска микросхемы
kaskad33
26 май 2021, 17:15
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-15IKBR (EG521_EG522_NM-B451) Задействовать ssd m.2
Dimanets
28 окт 2021, 12:09
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: edirol, region60, zosk и гости: 29
