Комп в нормальном состоянии, не залит, не был в ремонте. Крепление петли к корпусу поломано, ну это, через один. Комп включается, все напряжения, кроме ГПУ присутствуют, генерация на кварцах присутствует. Нет обмена! При включении проскакивает пачка импульсов и всё. Естественно, пост карта, ничего, кроме нолей или FF. Точка тоже не мигает ( вертьяновская NGFF). Память встроенная и планка. Пытался отключить встроенную память, чего-то не так, нашел картинку, у меня не соответствует положение одного резистора. Пробовал подбором, не знаю, отключил- нет, поведение компа не меняется. Запуск, на кнопку реагирует, секунд 20 вентилятор крутит в нормальном режиме, потом плавно разгоняется до максимума. Биос шил, контроллер тоже. Контроллер на плате прошить не удалось, не видит программер. На лайте, прошился, без проблем. Тоже показатель. Чего-то не хватает контроллеру в плате. Ну, дальше тупик. Остаётся контроллер заменить, оч сомневаюсь, что он неисправен, или не нахожу я, чего-то. Или проц.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
