Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 3 (nm-d521) Потребление 500 mah, статично
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 08:22
Здравствуйте, пришел ноут с ужаренными банками памяти встроенной ОЗУ, банки висели криво, толи грели, или реболили хз…
По итогу память как пологается отреболили и посадили, но проблему это не решило. По гайду в схеме, поменял страпы 0.1.2.3 все в единичку 1111, без изменений, был прошит биос, изменений нет, на плате поднимаются все питания. На матрице 3v логики нет, видимо до этого этапа не дошло дело еще, пните в пожалуйста в нужное направление
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Плата стартует маргает светодиодами на доп плате и все 550-500 потребление
---------- Добавлено спустя 16 минут 59 секунд: ----------
pl1003 +VDDCR_CPU - 4.7 оМ
pl1002 +VDDCR_CPU - 4.7 оМ
pl1001 +VDDCR_CPU - 4.7 оМ
pl1004 VDDCR_SOC - 9 oM
pl7201 +0.75VALW - 42 oM
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
CPU на плате Рязань 5, незнаю его референсные значение сопротивления
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (nm-d521) Потребление 500 mah, статично
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 09:04
DRAMRST снимается? Вычитка spd?
Если плату жарили сильно, неизвестно что там под процом, желательно тоже отреболить
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 09:30
DDR4_A_DRAMRST
DDR4_B_DRAMRST
оба не сняты т.е 0 V
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 7 секунд: ----------
253 SMB_CLK_S1
просто высокий уровень, без обмена
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 07:04
В общем проблема не решена, тему закрываю. Все осталось на уровне подозрений на SOC, на линии тактирование адресной шине просто высокий уровень, ресет не снимается с обеих каналов памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А
Valdemarius
2417
07 июн 2019, 14:26
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791
11
3668
27 май 2024, 15:02
Exzo- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5s stick on 0,30 mah
в форуме iPhone
serwanjaf7
26 янв 2018, 12:57
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. allview p5 qmax, утечка 18-20 mah
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
papana
28 фев 2018, 22:45
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 17 ALC6 (nm-d521) нет питания памяти 1,2 вольта
Alex_Kul84
14 мар 2025, 15:29
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 157
cron
