Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
| Автор |
AndersonKZ
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 3 (nm-d521) Потребление 500 mah, статично  Добавлено: 29 янв 2023, 08:22 |
| Интересующийся |
Сообщения: 112 Откуда: Kazahstan Semey
Здравствуйте, пришел ноут с ужаренными банками памяти встроенной ОЗУ, банки висели криво, толи грели, или реболили хз… По итогу память как пологается отреболили и посадили, но проблему это не решило. По гайду в схеме, поменял страпы 0.1.2.3 все в единичку 1111, без изменений, был прошит биос, изменений нет, на плате поднимаются все питания. На матрице 3v логики нет, видимо до этого этапа не дошло дело еще, пните в пожалуйста в нужное направление ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Плата стартует маргает светодиодами на доп плате и все 550-500 потребление ---------- Добавлено спустя 16 минут 59 секунд: ---------- pl1003 +VDDCR_CPU - 4.7 оМ pl1002 +VDDCR_CPU - 4.7 оМ pl1001 +VDDCR_CPU - 4.7 оМ pl1004 VDDCR_SOC - 9 oM pl7201 +0.75VALW - 42 oM ---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ---------- CPU на плате Рязань 5, незнаю его референсные значение сопротивления
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 3 (nm-d521) Потребление 500 mah, статично |
MoneyBot
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А
Valdemarius |
7 |
2417 |
07 июн 2019, 14:26
nik751
Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791 |
11 |
3668 |
27 май 2024, 15:02
Exzo-
iphone 5s stick on 0,30 mah
в форуме iPhone
serwanjaf7 |
0 |
1896 |
26 янв 2018, 12:57
serwanjaf7
allview p5 qmax, утечка 18-20 mah
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
papana |
1 |
2004 |
28 фев 2018, 22:45
~LeXx~
Lenovo Ideapad 3 17 ALC6 (nm-d521) нет питания памяти 1,2 вольта
Alex_Kul84 |
5 |
1540 |
14 мар 2025, 15:29
alifakhrniya
