Текущее время: 22 ноя 2024, 00:45
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Lenovo thinkbook 13s (LV550 13 MB 19869-2) Калится входная сборка Добавлено: 31 янв 2023, 18:23 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 128.76
Сообщения: 836 Откуда: Саратов
Доброго всем! Зашел бучок маленький красивенький. Работает на остатках батареи, зарядка от БП не стартует. В диагностике выявлена отвалившаяся (отпаявшаяся) входная сборка полевиков CSD87501. Просто выпала мне в руку. Со следами дикого нагрева. Замеры в сторону системы заниженного не показывают. Заказал новую сборочку, поставил. Она BGA и размером со спичечную головку. Теперь от БП работает, батарею заряжает. Но поменянная сборка дико калится. Собственно, видимо как и предыдущая. Потребление работающего ноута и заряжающейся батареи от БП - 3 ампера. В даташите на сборку - Continuous Source Curren 14 ампер. Собственно вопрос - а что за нафиг? Интересно то, что на форуме уже нашел такую болячку, даже с фотками. https://vlab.su/viewtopic.php?p=971604#p971604. Но там человек так и не отписался чем дело кончилось.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkbook 13s (LV550 13 MB 19869-2) Калится входная сборка Добавлено: 01 фев 2023, 22:08 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 809.02
Сообщения: 730 Откуда: Реж
Grizli_saratov писал(а): Непонятно что ток то вполне штатный для этой сборки. Значит всё же есть причина, возможно что в другой цепи после или до данной микросхемки проблема... а она как более слабая греется
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkbook 13s (LV550 13 MB 19869-2) Калится входная сборка Добавлено: 02 фев 2023, 10:52 |
montekristo писал(а): Что у нее на затворах? 21 вольт. Недооткрывается?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkbook 13s (LV550 13 MB 19869-2) Калится входная сборка Добавлено: 03 фев 2023, 13:58 |
montekristo писал(а): U7301 не могли бы вы совсем немного пояснить. Промеры TPS65994 не дают каких то отклонений, сопротивления в норме, все LDO на месте. Вместе с тем TPS65994 не имеет своей прошивки (U7302 не распаяна). Вместе с тем по I2C она общается с TBT1, у которого уже есть своя флешь. Непонятно то что на этой флешь на 5 ноге (RT_SPI_MOSI) нет никакого обмена. Нет даже никакого уровня. На 2 ноге есть очень короткий обмен, буквально в пару импульсов. Если честно я запутался. ПыСы. Еще меня очень смущает что тестер тайп си порта через который запитываю плату всё время показывает 5 вольт. Хотя по факту БП переключается на 20.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkbook 13s (LV550 13 MB 19869-2) Калится входная сборка Добавлено: 16 фев 2023, 12:53 |
Итак, чем закончилось по факту. Как и указали мне в теме, TPS65994 ввиду своей неисправности недооткрывала входную сборку. Вследствие чего имел место не слабый нагрев сборки. Найти TPS65994 не удалось, в китае заказывать не хотел. Однако, нашел у себя на донорах TPS65993. Даташита на нашел для сравнения отличий. Но рискнул и поставил. Контроллер заработал, зарядка идёт, напряжение на затворах входной полевой сборки поднялось до 25 вольт, нагрева нет. Этим постом хочу помочь тем, кто столкнется. Судя по форуму такие случаи не единичны, и я провел много времени пытаясь разобраться. Конечно, с помощью форума. Всем большое спасибо! Пока открыто, для возможных вопросов по теме.
Ilya_new
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkbook 13s (LV550 13 MB 19869-2) Калится входная сборка Добавлено: 19 июл 2023, 18:53 |
Зарегистрирован: 21 фев 2022, 16:07 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Похожая ситуация на Lenovo E14 Gen 2 (NM-D011) - двумя транзисторами (AON7466) управляет контроллер TPS65994 (BGA). На затворах 20,5В. Батарея заряжается, всё работает, но транзисторы (уже новые поставил) греются 100+. Судя по следам от высоких температур, предыдущая пара (с завода) тоже грелись/запекались (ноутбук уже без родных в руки попал). Неужели контроллер так быстро вышел из строя и только по этой части? Или всё таки транзисторы неудачно подобраны с завода (думаю выше по мощности поставить, например AON7528, может не будут так греться) ? Понятно, что лучше подкинуть другой контроллер TPS65994(BGA) и понятней станет, но он не такой распространенный и неизвестно что придет, если всё таки заказать.
