Текущее время: 22 ноя 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Lenovo thinkbook 13s (LV550 13 MB 19869-2) Калится входная сборка
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 18:23
Доброго всем!
Зашел бучок маленький красивенький. Работает на остатках батареи, зарядка от БП не стартует. В диагностике выявлена отвалившаяся (отпаявшаяся) входная сборка полевиков CSD87501. Просто выпала мне в руку. Со следами дикого нагрева. Замеры в сторону системы заниженного не показывают. Заказал новую сборочку, поставил. Она BGA и размером со спичечную головку. Теперь от БП работает, батарею заряжает. Но поменянная сборка дико калится. Собственно, видимо как и предыдущая. Потребление работающего ноута и заряжающейся батареи от БП - 3 ампера. В даташите на сборку - Continuous Source Curren 14 ампер. Собственно вопрос - а что за нафиг? Интересно то, что на форуме уже нашел такую болячку, даже с фотками. https://vlab.su/viewtopic.php?p=971604#p971604. Но там человек так и не отписался чем дело кончилось.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkbook 13s (LV550 13 MB 19869-2) Калится входная сборка
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 21:33
Добрый вечер!
Думаю что нужна будет схема что бы разобраться в такой проблеме.
А вообще на выводах есть заниженное сопротивление или кОм везде ?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 23:04
Как бы схема в наличии. Я бы не задавал вопросов если бы были заниженные сопротивления. Непонятно что ток то вполне штатный для этой сборки. Чего он так калится
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 22:08
Значит всё же есть причина, возможно что в другой цепи после или до данной микросхемки проблема... а она как более слабая греется
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 01:14
Что у нее на затворах?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 10:52
21 вольт. Недооткрывается?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 13:09
U7301 даташит (другой корпус)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 13:58
U7301
не могли бы вы совсем немного пояснить. Промеры TPS65994 не дают каких то отклонений, сопротивления в норме, все LDO на месте. Вместе с тем TPS65994 не имеет своей прошивки (U7302 не распаяна). Вместе с тем по I2C она общается с TBT1, у которого уже есть своя флешь. Непонятно то что на этой флешь на 5 ноге (RT_SPI_MOSI) нет никакого обмена. Нет даже никакого уровня. На 2 ноге есть очень короткий обмен, буквально в пару импульсов. Если честно я запутался.
ПыСы. Еще меня очень смущает что тестер тайп си порта через который запитываю плату всё время показывает 5 вольт. Хотя по факту БП переключается на 20.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 12:53
Итак, чем закончилось по факту. Как и указали мне в теме, TPS65994 ввиду своей неисправности недооткрывала входную сборку. Вследствие чего имел место не слабый нагрев сборки. Найти TPS65994 не удалось, в китае заказывать не хотел. Однако, нашел у себя на донорах TPS65993. Даташита на нашел для сравнения отличий. Но рискнул и поставил. Контроллер заработал, зарядка идёт, напряжение на затворах входной полевой сборки поднялось до 25 вольт, нагрева нет. Этим постом хочу помочь тем, кто столкнется. Судя по форуму такие случаи не единичны, и я провел много времени пытаясь разобраться. Конечно, с помощью форума. Всем большое спасибо! Пока открыто, для возможных вопросов по теме.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 18:53
Похожая ситуация на Lenovo E14 Gen 2 (NM-D011) - двумя транзисторами (AON7466) управляет контроллер TPS65994 (BGA). На затворах 20,5В. Батарея заряжается, всё работает, но транзисторы (уже новые поставил) греются 100+. Судя по следам от высоких температур, предыдущая пара (с завода) тоже грелись/запекались (ноутбук уже без родных в руки попал).
Неужели контроллер так быстро вышел из строя и только по этой части? Или всё таки транзисторы неудачно подобраны с завода (думаю выше по мощности поставить, например AON7528, может не будут так греться) ?
Понятно, что лучше подкинуть другой контроллер TPS65994(BGA) и понятней станет, но он не такой распространенный и неизвестно что придет, если всё таки заказать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 16:55
Ilya_new сейчас nm-d011 на руках в стоке стоят транзисторы q85 q86 = E120GN греются очень сильно, вы как по итогу решили проблему?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 13:22
tangen
поставил всё таки AON7528 (мощность в 3,5 раза выше, может им полегче будет). Полёт пока всего неделя, но нормальный. SSD поставил 2242 (он в другой стороне), чтобы над местом нагрева ничего дополнительно не подогревало (транзисторы прям под слотом для 2280). Ноутбук мой (Lenovo E15 Gen 2 - не правильно выше написал), буду следить. Если вдруг чего - отпишусь тут же.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 17:16
Ilya_new у меня тоже 21 вольт приходит на затворы, видимо из-за этого и греется если верить сообщение сверху должно быть 25в, и как с этим 7528 нагрев уменьшился ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 13:43
для статистики ноут lenovo e14 nm-d011, когда включался грелись транзисторы q85 q86 = E120GN, мог иногда вообще не подавать признаков жизни , управляет ими вроде как TPS65994 AD, на затворах q85 q86 было около 21v, заказал новый с китая TPS65994 AD, скажу сразу запаялся он меня раза с 5 нормально) по итогу на затворах стало 28v и транзисторы перестали так греться пока все работает ноутбук на тестах.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 09:36
тоже добавлю для статистики.
у меня на qb5 было 10V. стекляха TPS65994 AD повелась на пропай. Не перекатывал просто пропаял с флюсом, напряжение на qb5 стало 21V, появилась индикация и зарядка.
Естественно микруху менять, но для диагностики иметь ввиду что ведется на пропай)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL ((LV550 19869-1)) помочь опознать элемент или поделится схемой
pinki25
1708
16 сен 2022, 16:03
pinki25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL ( LV550 19869-1) помогите распознать обвязку BIOS chip
user54321
24 окт 2022, 16:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL (Wistron LV550 19869-2) Помогите опознать элемент U7102 (U4201)
UkiQuki
09 ноя 2022, 07:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук ThinkBook 13s G2 ITL (LV550 19869-1) Биос
в форуме Поиск BIOS
scorpion28c
1777
30 авг 2022, 13:31
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен биос Thinkbook 13s G2 ITL (LV550 19869-2)
в форуме Поиск BIOS
nmv
2700
31 июл 2023, 12:04
nmv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
