Текущее время: 01 ноя 2026, 10:54
| Автор |
VO_Serg
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 17IMH05H (NM-C912) Как прошить IT8227E  Добавлено: 02 фев 2023, 18:56 |
| Интересующийся |
Сообщения: 38 Откуда: localhost
Приветствую. Пришел в ремонт с дыркой в мульте + кз в хабе . БП-id коротнул на +20в. Lenovo Legion 5 17IMH05H платформа NM-C912 (похожа на NM-C911, с отдельным мультом для клавы, схемы нету) Заменил мульт + хаб – сразу стартонул от БП, все загрузилось и работает. Но при попытке подключить батарею не включается, лишь моргает желтым индикатор заряда, независимо от того есть ли что от БП или нет. При этом ШИМ заряд дает, заряжается, и на шине общение наблюдается. Линия терморезистор в норме - около 0,3в.
Думаю нужно прошить мульт IT8227E-192. Видать заводская прошивка в новом мульте тут катит не совсем. Подпаялся на ноги мульта. Пробую читать rt809h по IT8XXX_ISP - не выходит… Там 45 нога (KSO9) мульта задействована как выход, по идее в режиме программирования мешать не должно. Может кто имеет опыт работы с таким железом, по прошивке IT8227E, может на плате нужно что подрезать или замкнуть…?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 17IMH05H (NM-C912) Как прошить IT8227E |
MoneyBot
VO_Serg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 17IMH05H (NM-C912) Как прошить IT8227E  Добавлено: 04 фев 2023, 19:13 |
| Интересующийся |
Перешить так и не удалось... Но нашел тему с аналогичной проблемой. Оказалось что с другой батареей стартует и работает... Тут аналогично. Правда ещё пришлось основной БИОС править и перешивать с сайта производителя, чтоб корректно выключался и чтоб не тормозил на старте. Нормальный такой ремонт вышел – мульт, хаб, батарея. Всем спасибо.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 17IMH05H (NM-C912) Как прошить IT8227E  Добавлено: 23 июл 2024, 22:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 11:17 Наличности на руках: 6,322.11
Сообщения: 1289 Откуда: Klaipeda
У меня такой же самый ноутбук. Чтоб мультик видел флешку надо поставить RE45...RE49, буду программатор подпаивать проводками. Прямого подсоединения через JKB не существует. Недавно делал NM-C911, sставил типа новый, с надежного продавца, но они не всегда знает что продает. В общем сам он не прошивался, искал другой с такой же с донорской платы. Что как мне повезет отпишусь позже, просто искал готовый дамп для мультя, чтоб не выковыривать с основного биос, так и пришел сюда.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
