Текущее время: 02 ноя 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 17IMH05H (NM-C912) Как прошить IT8227E
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 18:56
Приветствую. Пришел в ремонт с дыркой в мульте + кз в хабе . БП-id коротнул на +20в.
Lenovo Legion 5 17IMH05H платформа NM-C912 (похожа на NM-C911, с отдельным мультом для клавы, схемы нету)
Заменил мульт + хаб – сразу стартонул от БП, все загрузилось и работает.
Но при попытке подключить батарею не включается, лишь моргает желтым индикатор заряда, независимо от того есть ли что от БП или нет. При этом ШИМ заряд дает, заряжается, и на шине общение наблюдается. Линия терморезистор в норме - около 0,3в.
Думаю нужно прошить мульт IT8227E-192. Видать заводская прошивка в новом мульте тут катит не совсем.
Подпаялся на ноги мульта. Пробую читать rt809h по IT8XXX_ISP - не выходит…
Там 45 нога (KSO9) мульта задействована как выход, по идее в режиме программирования мешать не должно.
Может кто имеет опыт работы с таким железом, по прошивке IT8227E, может на плате нужно что подрезать или замкнуть…?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 17IMH05H (NM-C912) Как прошить IT8227E
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 21:37
На сколько знаю, резать и замыкать ничего не нужно.
Шьется обычно через разъем клавиатуры.
Питание на мульте должно быть нормальное и землю на плату с программатора надо подкинуть.
По вашему программатору на 4pda есть хорошая инструкция по прошивке мк.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 19:13
Перешить так и не удалось... Но нашел тему с аналогичной проблемой. Оказалось что с другой батареей стартует и работает... Тут аналогично.
Правда ещё пришлось основной БИОС править и перешивать с сайта производителя, чтоб корректно выключался и чтоб не тормозил на старте.
Нормальный такой ремонт вышел – мульт, хаб, батарея. :-):
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 22:52
У меня такой же самый ноутбук. Чтоб мультик видел флешку надо поставить RE45...RE49, буду программатор подпаивать проводками. Прямого подсоединения через JKB не существует. Недавно делал NM-C911, sставил типа новый, с надежного продавца, но они не всегда знает что продает. В общем сам он не прошивался, искал другой с такой же с донорской платы. Что как мне повезет отпишусь позже, просто искал готовый дамп для мультя, чтоб не выковыривать с основного биос, так и пришел сюда.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L590 (NM_B931) Прошить IT8227E SVOD1!!!
2uz
18 сен 2025, 16:13
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) Восстановить пятаки
yatsik
02 июл 2024, 20:44
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) нужно перевести в UMA
yatsik
2696
12 сен 2024, 20:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 -15/17 (nm-c912) Wifi eror intel 201
nik0
1074
28 июл 2025, 20:03
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) Нужно фото элементов вокруг хаба и флешки Bois
neekweeld13
06 авг 2026, 18:03
neekweeld13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fixic75 и гости: 57
