Текущее время: 12 ноя 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Lenovo 530s-15IKB (NM-B601) Крутит кулером после выключения.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 02:02
Прошу небольшой помощи, ноут пришел с пробитой LV5075B и звуком, заменил на LV5028BGA. Теперь после выключения, при открытой крышке начинает шуметь кулер, при закрытии останавливается. Плата при этом выключена, напряжения проца итд отсутствуют.
По замерам на разъеме:
5vs fan - 4.85v
ec fan pwm - 4,73v
Если я правильно понимаю, проблема в поднятом 5vs fan, которое формируется из 5vs, которое должно быть активно только в S0. Но немного путаюсь куда смотреть дальше :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 530s-15IKB (NM-B601) Крутит кулером после выключения.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 09:34
Посмотреть нужно на свитч u13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 530s-15IKB (NM-B601) Проблема с PU500 LV5075B
softfile
22 сен 2020, 23:22
vujchoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 530s-15IKB ( (NM-B601)) странное поведение по питанию
Lomaster77
01 ноя 2024, 15:58
Lomaster77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 530S-14IKB (NM-B601) опознать pu402
Dima08h
20 янв 2021, 12:44
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 530S- 14IKB (NM-B601) Оторван пятачок
механикус
28 июн 2021, 16:50
механикус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideaPad 530s (NM-B601) не открывает входные ключи
DeZQ
09 июн 2025, 14:09
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ludmila, Makasiaka, Skylan и гости: 42
