Прошу небольшой помощи, ноут пришел с пробитой LV5075B и звуком, заменил на LV5028BGA. Теперь после выключения, при открытой крышке начинает шуметь кулер, при закрытии останавливается. Плата при этом выключена, напряжения проца итд отсутствуют.
По замерам на разъеме:
5vs fan - 4.85v
ec fan pwm - 4,73v
Если я правильно понимаю, проблема в поднятом 5vs fan, которое формируется из 5vs, которое должно быть активно только в S0. Но немного путаюсь куда смотреть дальше
