Текущее время: 17 сен 2024, 00:15
JAX
Заголовок сообщения: ThinkPad E595 (FE495/FE595) Type C нет перехода на 20V Добавлено: 17 фев 2023, 17:34 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Здравствуйте,
Принесли бук E595 (AMD) с точечно залитой областью U7 NX5P3290UKZ, сама микруха была более менее ОК, но на всякий поменял, не помогло, перехода на 20V нет у тайп си, поменял микруху U5 RTS5457 не дало результатов, так же нет перехода на 20V, не знаю куда смотреть.
Замеры на U5 RTS5457
1 SM_INT/GPIO4 - 0v 2 HPD/GPIO3 - 0v 3 SM_SCL/GPIO5 - 0v 4 I2C_SCL/GPIO7 - 3.3v 5 I2C_INT/GPIO9 - 0v 6 AUX_P/MGPIO4 - 3.3v 7 AUX_N/MGPIO5 - 3.3v 8 H_DP/MGPIO2 - 0v 9 H_DM/MGPIO3 - 3.3v 10 C_DP/BB_DP - 0v 11 C_DM/BB_DM - 2.5 - 3.3v пульсация 12 CC1 - 1.8 - 2.2v пульсация 13 VCON_IN - 1.5 - 1.8 пульсация 14 CC2 - 0.97v 15 LDO_3V3 - 3.3v 16 DB_CFG - 0.75 - 1v пульсация 17 VMON_MGPIO9 - 0.24v 18 IMON_MGPIO8 - 3.3v 19 LOC_PWR_MON - 0v 20 REXT - 1.20v 21 5V_IN - 4.6v 22 I2C_EN/GPIO10 - 0 - 2v пульсы 23 I2C_SDA/GPIO8 - 3.3v 24 SM_SDA/GPIO6 - 0 - 0.3v пульсы
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
JAX
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E595 (FE495/FE595) Type C нет перехода на 20V Добавлено: 20 фев 2023, 17:58 |
Psy писал(а): а если дать с лбп 20 то нормально заряжает ? С батареей на остатках работает, на B9+ подавал питание (9-13V), чтоб оклемался, тогда работает. Если 20v подавать на гнездо тайп си, то ему все равно.
JAX
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E595 (FE495/FE595) Type C нет перехода на 20V Добавлено: 21 фев 2023, 13:41 |
nik0 писал(а): Юсб тайпси живой? Пропаяйте или замените Старый был в порядке, проверяли, на всякий случай менял тоже, эффекта нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 2 секунды: ---------- Если подать 20v на VSYSTEM2 то батарею он заряжает. ---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 59 секунд: ---------- Весь день убил на это чудо уже, нет по тайп си никакой внятной информации негде, даташита на RTS5457 нет, не понятно как он должен функционировать, возможно, что он и програмируемый или хрен знает что еще могли выдумать Леново. Вся обвязка тайп си это RTS5457 (контроллер), NX5P3290UKZ (свич), ну еще и "умный" мосфет NX20P5090UK. SRC_PS_EN просадка, выдает контроллер (5 нога) 0.14 > 0.23 Вольта (прыжки), сопративление линии 100к по отношению к земле (резисторная разрядная сборка на землю) Со старой микрухой потребление на усб было 120мА (5v) и грелся 150Омный резистор в обвязке Q5, c новым контроллером нет нагрева на резисторе и нет просадки 5 вольт после него, старый котроллер был точно мертвый или полумёртвый, с новым другие проблемы... Других контроллеров у меня нет и снять не откуда, этот контроллер с Али пришёл за дорого и долго, снова толку ноль. Как же меня раздражают леново с делом со своими хитрозадами контроллерами. Мелочёвку в обвязке всю посмотрел и проверил, недокопаться... Наверное отдам без ремонта, если новых мыслей в голову не зайдут.
bass
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E595 (FE495/FE595) Type C нет перехода на 20V Добавлено: 22 фев 2023, 10:35 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 175.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
RTS5457 со своей прошивкой, скорее всего, та же беда что и RTS5450 в сяоми. так что поставив новую эффекта не будет. ищите донора или снятую где купить. тут спросите https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/realtek/51527/ на фото оно с краской, так что скорее всего снятое.
JAX
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E595 (FE495/FE595) Type C нет перехода на 20V Добавлено: 22 фев 2023, 17:25 |
bass писал(а): RTS5457 со своей прошивкой, скорее всего, та же беда что и RTS5450 в сяоми. так что поставив новую эффекта не будет. ищите донора или снятую где купить. тут спросите https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/realtek/51527/ на фото оно с краской, так что скорее всего снятое. Да, такие же мысли у меня были с самого начала, но негде достать донора. С этого сайта я не смогу заказать, не живу в России, к нам посылки тоже не отправляют больше.
