Текущее время: 22 ноя 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: ThinkPad E595 (FE495/FE595) Type C нет перехода на 20V
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 17:34
Здравствуйте,
Принесли бук E595 (AMD) с точечно залитой областью U7 NX5P3290UKZ, сама микруха была более менее ОК, но на всякий поменял, не помогло, перехода на 20V нет у тайп си, поменял микруху U5 RTS5457 не дало результатов, так же нет перехода на 20V, не знаю куда смотреть.
Замеры на U5 RTS5457
1 SM_INT/GPIO4 - 0v
2 HPD/GPIO3 - 0v
3 SM_SCL/GPIO5 - 0v
4 I2C_SCL/GPIO7 - 3.3v
5 I2C_INT/GPIO9 - 0v
6 AUX_P/MGPIO4 - 3.3v
7 AUX_N/MGPIO5 - 3.3v
8 H_DP/MGPIO2 - 0v
9 H_DM/MGPIO3 - 3.3v
10 C_DP/BB_DP - 0v
11 C_DM/BB_DM - 2.5 - 3.3v пульсация
12 CC1 - 1.8 - 2.2v пульсация
13 VCON_IN - 1.5 - 1.8 пульсация
14 CC2 - 0.97v
15 LDO_3V3 - 3.3v
16 DB_CFG - 0.75 - 1v пульсация
17 VMON_MGPIO9 - 0.24v
18 IMON_MGPIO8 - 3.3v
19 LOC_PWR_MON - 0v
20 REXT - 1.20v
21 5V_IN - 4.6v
22 I2C_EN/GPIO10 - 0 - 2v пульсы
23 I2C_SDA/GPIO8 - 3.3v
24 SM_SDA/GPIO6 - 0 - 0.3v пульсы
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E595 (FE495/FE595) Type C нет перехода на 20V
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:31
а если дать с лбп 20 то нормально заряжает ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 17:58
С батареей на остатках работает, на B9+ подавал питание (9-13V), чтоб оклемался, тогда работает. Если 20v подавать на гнездо тайп си, то ему все равно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 04:10
Юсб тайпси живой? Пропаяйте или замените
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 13:41
Старый был в порядке, проверяли, на всякий случай менял тоже, эффекта нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 2 секунды: ----------
Если подать 20v на VSYSTEM2 то батарею он заряжает.
---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 59 секунд: ----------
Весь день убил на это чудо уже, нет по тайп си никакой внятной информации негде, даташита на RTS5457 нет, не понятно как он должен функционировать, возможно, что он и програмируемый или хрен знает что еще могли выдумать Леново.
Вся обвязка тайп си это RTS5457 (контроллер), NX5P3290UKZ (свич), ну еще и "умный" мосфет NX20P5090UK.
SRC_PS_EN просадка, выдает контроллер (5 нога) 0.14 > 0.23 Вольта (прыжки), сопративление линии 100к по отношению к земле (резисторная разрядная сборка на землю)
Со старой микрухой потребление на усб было 120мА (5v) и грелся 150Омный резистор в обвязке Q5, c новым контроллером нет нагрева на резисторе и нет просадки 5 вольт после него, старый котроллер был точно мертвый или полумёртвый, с новым другие проблемы...
Других контроллеров у меня нет и снять не откуда, этот контроллер с Али пришёл за дорого и долго, снова толку ноль.
Как же меня раздражают леново с делом со своими хитрозадами контроллерами.
Мелочёвку в обвязке всю посмотрел и проверил, недокопаться...
Наверное отдам без ремонта, если новых мыслей в голову не зайдут.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 10:35
RTS5457 со своей прошивкой, скорее всего, та же беда что и RTS5450 в сяоми. так что поставив новую эффекта не будет. ищите донора или снятую где купить.
тут спросите https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/realtek/51527/ на фото оно с краской, так что скорее всего снятое.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 17:25
Да, такие же мысли у меня были с самого начала, но негде достать донора. С этого сайта я не смогу заказать, не живу в России, к нам посылки тоже не отправляют больше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E595 (nm-c061 Rev 1.0) Пароль биос
Вячеслав KOS
25 июл 2024, 15:28
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T520 (FRU 04W3256) После перехода в спящий режим не включается - перегружается.
GowarD
12 сен 2017, 22:54
GowarD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B9440U (B9440 rev 2.0) переключить TYPE-C на 20V
arseniy1991
26 дек 2020, 17:04
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4525s (PATEK DIS) пропадает подсветка после перехода на 0809024
sash1234
13 ноя 2021, 18:19
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v
Avraham
23
3103
27 янв 2022, 02:48
Avraham Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 102
