Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: G580 (LA-7981) нет реакции на кнопку |
Виталий_Краснопёров
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981) нет реакции на кнопку  Добавлено: 22 фев 2023, 12:37 |
| Интересующийся |
Сообщения: 142 Откуда: Тара, Омская область
dobry писал(а): потому что не поднимается SUSP# Судя по схеме, на флешке должно появляться напряжение когда будет низкий уровень на SUSP. ---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ----------
Последний раз редактировалось Виталий_Краснопёров 22 фев 2023, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981) нет реакции на кнопку  Добавлено: 22 фев 2023, 12:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 309.06
Сообщения: 835 Откуда: Pacific
Виталий_Краснопёров писал(а): # означает что сигнал активен когда низкий логический уровень, т.е. 0. А вот судя по схеме, на флешке должно появляться напряжение когда будет высокий уровень не на SUSP#, а на SUSP. все, с точностью, до НАОБОРОТ.
dobry
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981) нет реакции на кнопку  Добавлено: 23 фев 2023, 10:25 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 11:47 Наличности на руках: 81.31
Сообщения: 872 Откуда: Доброградов
guar33 писал(а): +VSB есть? появляется вместе с PCH_PWR_EN на некоторое время Costabrava писал(а): BATLOW# / GPIO72 проверить можно? а зачем ? хотелось бы узнать только две вещи : должен ли приходить на мульт SUSCLK и должен ли подниматься SUSP# после прихода ON/OFF ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 38 секунд: ---------- нашел подгнивший резюк R179 (DSWODVREN). теперь плата проснулась SUSP# подпрыгнул после прихода от хаба SLP_S5 SUSCLK теперь присутствует на 123 ноге мульта всегда. Продолжим тестировать
dobry
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981) нет реакции на кнопку [РЕШЕНО]  Добавлено: 28 фев 2023, 14:21 |
если PM_SYS_PWRGD_BUF найти не сложно, то H_CPUPWRGD без боардвью только по аналогии Вложение: 7981_h.JPG но забавно то , что после замены шимок, проведенной в самом начале работы, забыл вернуть на место контакт PJ504. Оплошность устранил.Плата запустилась.
