В ноут подключили левую зарядку, после не включается. При подаче питания, потребление в районе 200 мА, греется шим дежурки 1225C. Основные сопротивления на плате в норме. Нога VREG3 на плате сопротивление 2 Ома, VREG5 килоомы, на дросселях 3V и 5V килоомы. Дайте совет, как найти причину кз, читал уже, что вероятно мульту хана, но как именно выяснить?
Продолжается эпопея с ремонтом. Заказал новый мульт, ставлю, также греется шим дежурки, со снятым мультом потребления нет. На дросселях 3 и 5V сопротивление в норме, питание хаба и остальные также в норме. Проверил все сигналы с снятой шим дежурки, также заниженных нет. Куда мерить?) схемы к сожаление нет на эту плату. Обычно проблема то с квадратным разъемом леново, замыкает 19V и сигнальный контакт, лечится заменой мульта, это как раз похожий случай, но не тут то было... ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 3 секунды: ---------- все, победил, мульт приехал не рабочий. Поставил с донора, запуск есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
